Plötzliches Problem mit zwei DX 6i im Lehrer Schüler Modus
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    mein Kumpel und ich gehen zusammen immer fliegen. Da er auch eine DX6i hat, haben wir das mit dem Lehrer Schüler mal ausprobiert und am Anfang hat das super geklappt. Beide Funken mit einem Stereo Klinken Kabel verbunden und wenn ich es verbockt hab, hat er wieder übernommen.
    Jetzt auf einmal haben wir das Problem, wenn ich als Schüler den Heli fliege, und er dann übernimmt, die Rotordrehzahl komplett abfällt. Hatten es mehrere Male bem Blade mCPX, der hatte dann gut 2 Sek. Gedenkzeit, bis der Motor wieder anlief, und gerade eben bei meinem neuen T-Rex. Er wollte übernehmen, das Heck konnte er noch steuern, die Motordrehzahl ging aber auf 0 zurück und er lief auch nicht mehr an, obwohl er den Pitchhebel über der Hälfte hatte.
    Vorher haben wir es im Stand ausprobiert, da lief alles einwandfrei.
    Wieso klappt das auf einmal nicht mehr ? Wir haben beide die identischen Profile für den Heli eingespeichert.
    Spannung des "Master" Senders liegt bei 5,6V und die Slave Funke wird auch nur durch das Kabel angeschaltet.
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    AW: Plötzliches Problem mit zwei DX 6i im Lehrer Schüler Modus
    Problem gefunden
    Wir haben es jetzt mit 3 Helis getestet. Blade mCPX, T-Rex 450 und Blade 450 3D.
    Die Probleme hatten wir nur mit dem Blade mCPX und dem T-Rex. Wir haben herrausgefunden, dass der Lehrer an der Funke den Heli immer als erstes hochfahren lassen muss, und dann der Schüler die gleiche Pitchhebeleinstellung nehmen muss, und den Heli dann theoretisch starten kann. Wenn dieser erste Steuerimpuls von der Lehrerfunke aus bleibt, und erst der Schüler hochfährt, und der Pitchhebel bei der Lehrerfunke unten bleibt am Anfang, dann nehmen sich beide Helis eine gute Gedenksekunde und einen Sanftanlauf, wenn der Lehrer dann im Flug das erste mal übernehmen will.
    Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen noch, wenn er evtl. den gleichen Fehler hat.
    Uns hat es jetzt einige Lipofüllungen gekostet und mehr nicht. Aber leider kam die Lösung erst nach dem Absturz.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Danke für die Info!
      Mike
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Wußte gar nicht, das des überhaupt geht, hab angenommen, das man dazu eine höhere braucht.
        Und gebunden wird das Modell dann mit der Lehrerfunke, oder?
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • SupraMaxxx
          SupraMaxxx
          Jo genau, gebunden wird das Modell immer mit der Lehrerfunke.
