Programmieren einer WK2801 Pro
  • Speedy
    • 02.05.2003
    • 103
    • Benjamin
    • Bielefeld
    Hallo Kollegen.
    Irgendwie stehe ich hier vor einem Rätsel und zweifel so langsam an mir selbst.
    Was ich hier habe ist eine WK2801 Pro und ein Walkera V120D05. beides gehört einem Freund von mir, der mich gebeten hat, den Vogel einzufliegen.
    Einen Hubschrauber einfliegen ist für mich nix neues, zuletzt meien MP-e mit MX16s.
    Allerdings mit dieser Kombination komme ich nicht zurecht. Nach vielen Stunden des Probeirens und Handbuch Lesens habe ich immerhin die Taumelscheibe so, dass sie sich den Steuerbefehlen entsprechend bewegt.
    Allerdings kommt der Hubi keinen cm vom Boden hoch. Der Akku ist frisch geladen, und etwa
    5-6° Pitch liegen an.
    Desweiteren ist es mir ein Rätsel, wie man in der Fernsteuerung Autorotation programiert.
    Und wenn ich den passenden im Hubi verbauten Empränger 2601 in der Fernsteuerung eingebe komme ich nicht mehr in das Setup für Pitch- Gaskurve oder Dualerate Expo-rate.
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Grüße aus Bielefeld.
    Ben.
  • sailor377
    sailor377
    AW: Programmieren einer WK2801 Pro
    Ich habe gelesen, dass das mit dem Menü für 120° Taumelscheibe nicht funktioniert. Es gibt hier im Forum jemanden, er schreibt häufiger Berichte über Walkera Helis. In einem der Berichte ging es um einen v120d02 und genau dein Problem war dort beschrieben! Benutz Mal die SuFu im Verbindung mit 2801
    • diger
      diger
      Du kannst nicht den Empfänger Typ angeben, sondern Du kannst dort eine Art Emulation für den Sender einstellen. Wenn Du dort auf 2601 einstellst, dann verhält sich die WK-2801 wie eine WK-2601, und blendet dann die Menüs natürlich aus, die man auf einer WK-2601 auch nicht hat.
