FF7 und Drehzahlregler für Verbrenner
  • ALIGN_T-REX
    • 18.11.2008
    • 235
    • Udo
    • Saarland
    Hallo Zusammen!
    Kann mir jemand sagen nach welchem Wert der Align-Drehzahlregler arbeitet? Habe eine FF7 und einen 600NSP. Die Funke hat ein Drehzahlreglermenü für 3 unterschiedliche Prozentwerte für 3 Fluphasen. Laut Regleranleitung entspricht ein bestimmter Prozentwert einer zugeordneten Kopfdrehzahl. Zur Sicherheit soll man eine Gaskurve hinterlegen, falls der Regler mal aussteigt. Klingt so, dass der Regler zuerst nach dem eingegebenen Prozentwert arbeitet und diesen Wert, bzw. die Drehzahl zu halten. Daraus folgt, dass der Regler auch ohne hinterlegter Gaskurve funktionieren soll. Dabei sollte doch beim Umlegen des Flugphasenschalter in z.B. Idle 1 und angenommenen 78% Einstellwert, dass Gasservo in Richtung von rund 78% Vergaseröffnung bewegen, oder etwa nicht?
    Bei mir tut es es leider nicht, kann mir jemand weiterhelfen? Mache ich einen Denkfehler?
    Gruß, Udo
    T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
  • SunBoy
    • 01.02.2007
    • 194
    • Sven
    • Uhingen
    AW: Ff7
    Hallo Udo,
    ja so sollte es sein.
    Dazu mußt Du aber auch in der Funke unter Drehzahlreg.
    Mix EIN schalten und auf einen Schalter legen sprich Flugphasenschlater in dem fall
    E.
    Und dann sollte es gehen.
    Gruß Sven
    GruÃ? Sven
    • ALIGN_T-REX
      • 18.11.2008
      • 235
      • Udo
      • Saarland
      AW: Ff7
      Zitat von SunBoy Beitrag anzeigen
      Hallo Udo,
      E.
      Gruß Sven
      Hallo Sven!
      Danke für Deine schnelle Antwort!
      Was kann ich noch überprüfen, wenn es leider nicht so funktioniert? Schalter E in IDLE 1 und Regler schaltet von rot auf grün und das Gasservo bewegt sich leider nicht. Servoweg ist eingelernt.
      Gruß, Udo
      • NlCO66
        NlCO66
        AW: Ff7
        Nochmal Udo, wenn du keine Gaskurve hinterlegt hast, bleibt das Servo stehen, wenn der Motor nicht läuft.
        • ALIGN_T-REX
          • 18.11.2008
          • 235
          • Udo
          • Saarland
          AW: Ff7
          Hi Klaus!
          Mein Gasservo hat sich vorm Beast schon bewegt, ohne hinterlegter Gaskurve und ohne laufendem Motor. Jetzt tut es es nicht mehr, bzw. bewegt es sich schon, wenn ich eine Gaskurve hinterlege. Verdacht besteht, dass die Gaskurve vorrangig ist und nicht der Prozentwert des Reglers, bzw. des Reglermenüs.
          Gruß, Udo
          • NlCO66
            NlCO66
            AW: Ff7
            Nie im Leben hat sich das ohne Gskurve bewegt wenn der Motor steht Udo.
            Mit dem beast hat das ja auch nix zu tun.
            Habs grad an meinem 700er versucht, wenn ich die Gaskurve wegnehme regt sich nichts mehr.
            Aber die macht man besser rein, ist schnell mal nen Magnet fliegen gegangen.
            • ALIGN_T-REX
              • 18.11.2008
              • 235
              • Udo
              • Saarland
              AW: Ff7
              Nee, mit'm Beast hat das nix zu tun. Was für eine Gaskurve hast Du denn programmiert? Eine Gerade oder V? Bei v müßte das Gasservo im Stand sich dementsprechend verhalten, wenn die Gaskurve Vorrang hat. Das soll sie aber nicht, sondern der eingestellte Prozentwert im Reglermenü. Was haste da denn für Werte eingestellt?
              Gruß, Udo
              • NlCO66
                NlCO66
                AW: Ff7
                Udooo, der Regler hat Vorrang aber ohne laufenden Motor geht nicht.
                Glaubs mit einfach oder lass es.
                Gaskurve muß man erfliegen, ich hinterleg immer ne V-Kurve mit 55 in der Mitte und 80 aussen.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  AW: Ff7
                  Der Regler arbeitet erst wenn der Motor läuft und eine Mindestdrehzahl erreicht ist. Dann erst steuert er das Servo.
                  Ohne drehenden Motor reicht der Regler die Gaskurve an das Servo direkt durch.
                  Musste der Gaswert vom Sender nicht auch noch einen Schwellwert überschreiten?
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    AW: Ff7
                    30% soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2011, 15:16.
                    • ALIGN_T-REX
                      • 18.11.2008
                      • 235
                      • Udo
                      • Saarland
                      AW: FF7 und Drehzahlregler für Verbrenner
                      Gut, ich probiere es einfach mal aus und dann wird das Ganze schon. Bin ja nur so hartnäckig weil ich es vorher anders in Erinnerung hatte. (die Gasservobewegung)
                      Ich werde berichten, und Du Klaus wirst es wahrscheinlich gleich direkt mitbekommen
                      Bis denne!
                      Gruß, Udo
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        Davon gehe ich aus, darfst mich verkloppen wenn ich Mist geschrieben habe.
                        • ALIGN_T-REX
                          • 18.11.2008
                          • 235
                          • Udo
                          • Saarland
                          So, hab mal schnell bei mir nachgeschaut. Bei nicht laufendem Motor ist die programmierte Gaskurve vorrangig. So verhält sich dann auch das Gasservo, bei einer V-Kurve läuft es vom größten Wert bis zum Kleinsten und wieder zum Größten, bei Pichbetätigung -12° bis +12°. Motor konnte ich noch nicht laufen lassen, aber kommt auch noch
                          Gruß, Udo
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            Sach isch doch.
                            • ALIGN_T-REX
                              • 18.11.2008
                              • 235
                              • Udo
                              • Saarland
                              So, kurze Rückmeldung! Also es ist so wie hier gesagt wurde, das Reglersignal ist erst beim Motorlauf aktiv und nicht vorher. Hab's gerade ausprobieren können.
                              @Klaus: es fliecht , hatte die Möglichkeit auf Arbeit mal das Ganze auszuprobieren. Konnte schon mal Schweben, hat soweit alles schon mal gepasst, fehlt nur noch ein bißchen Feintuning.
                              Gruß, Udo
