Unterschied zw. Travel Adjust und Swash Mix
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    Hallo zusamm'
    ich kriege heute eine DX6i (vorher Esky RTF Funke) und informiere mich über die Einstellungsmöglichkeiten.
    Es gibt die Möglichkeit Travel Adjust (Servo Weg Einstellung) und Swash Mix (Taumelscheiben Mischer) ein zu stellen. Wo liegt denn der Unterschied zw. den beiden Einstellungen? Mit beiden kann man doch die Servowege einstellen/begrenzen. Ja gut, mit Swash Mix kann ich zusätzlich noch mit einem negativen Wert die Laufrichtung ändern, aber das kann ich auch mit der normalen Reverse Funktion.
    Eigentlich laufen beide Funktionen doch auf's selbe hinaus!?
    VG Michi
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Unterschied zw. Travel Adjust und Swash Mix
    Mit Travel Adjust stellst du erstmal ein das alle Servos gleich weit laufen.
    Mit Swash Mix kannst du dann die Agilität einstellen bezogen auf die TS. Alle 3 Servos gleichzeitig, max Pitch, max Roll und max Nick, je nach Flugstill und Vorlieben.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Hero67
      Hero67
      Nee, nicht ganz.
      Wenn Du z.B. Nick nach vorne gibst, dann bewegen sich ja drei Servos. Die beiden Rollservos (wenn vorne) nach unten, das Nickservo nach oben. Wenn Du im TS-Mischer z.B. die Richtung für Nick änderst, dann änderst Du die Richtung aller drei Servos auf Nick.
      Hier gibt es alles dazu zu lesen:
      120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        das eine geht auf die Laufwege des einzelnen Servos . das andere auf die STEUERFUNKTIONEN .. also pitch , roll nick ..
        man braucht beides. .. Servoweg für ein Grundsetup bei dem nix aneckt und die richtige EInstellung mit swash mix
        GruÃ?, Torsten
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Ok Danke. Es hat Klick gemacht.
          Und +60 ist Standart und die Servos fahren ihre max Werte aus dem Travel Adjust?
          Und Swash Mix für die Zumischung 2er Servos wird man wohl beim Heli nicht brauchen oder?
          VG Michi
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            aber sowas von brauchen!
            SWASH MIX ist der TS-Mischer; ohne ihn kannst du nie eine 120°- o.ä. TS ansteuern. Es werden auch immer alle 3 (oder 4) Servos "gemischt"
            • AmmokSkater
              • 30.05.2011
              • 681
              • Michi
              • Oer-Erkenschwick
              Hallo JM,
              ich weiß grad nicht ob wir beide das selbe meinen. Ich meinte die zusätzliche Funktion (zusätzlich zum normalen Swash Mix) mit der man einem Masterkanal explizit einen 2ten Kanal zumischt.
              VG Michi
              Zuletzt geändert von AmmokSkater; 19.10.2011, 12:42.
              • Hero67
                Hero67
                Ich glaube so richtig ist der Groschen noch nicht gefallen.
                Wenn Du Pitch gibst, dann wandern ja alle drei Servos hoch, bei Nick nach vorne die Rollservos nach unten und das Nickservo nach oben, bei Roll rechts das rechte Rollservo nach unten und das links nach oben und Nickservo bewegt sich nicht.
                Diese Mischung übernimmt der Taumelscheibenmischer in deiner Funke, wenn Du HR3 120° ausgewählt hast. Die Wirkrichtung bestimmst Du durch das Vorzeichen der entsprechenden Stuerfunktion im TS-Mischer. Wie stark die Servos ausschlagen (und wie groß damit deine maximalen Pitchwerte sind) bestimmst Du durch den absoluten Betrag der entsprechenden Steuerfunktion.
                Die Servoendpunkte dann nochmal mit Traveladjust anzupassen, macht nur dann Sinn, wenn die Servos nicht gleichmäßig laufen.
                Einige FBL-System haben aber schon einen Taumelscheibenmischer eingebaut. Dann brauschst Du den Mischer in der Funke nicht, sondern stellst das dann tatsächlich alles über Traveladjust ein. Das ist z.B. beim mCPx so.
                Erzähl doch mal um was für einen Heli es geht.
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Da stellt sich mir gleich die Frage,
                  wenn ich ein FL-System habe, das einen TS-Mischer drin hat, dann stelle ich ja in meiner Funke ungemischt ein.
                  Wie kann ich dann eigentlich die Endpunkte der einzelnen Servos bestimmen?
                  Gruß David
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    ßblicherweise am FBL-System.
                    Ausser beim 3G(X), hier wird eh gemischt übermittelt.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Hallo JM,
                      VG Michi
                      du meinst die normalen Mischer die es da noch gibt?
                      Kannste am Heli erstmal vergessen .. der braucht nur bei einer 120° oder 140° TS den swash mix
                      GruÃ?, Torsten
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Nö
                        Damit werden bei Paddelköpfen die Servos für Min- und Max-Pitch genau ausgerichtet. Ziel ist es dass die TS nicht nur in der Mitte sondern auch bei Min und Max genau ausgerichtet ist.
                        Traveladjust ist doch Servoendpunkte?
                        • Hero67
                          Hero67
                          Nö
                          Habe ich etwas sinngemäß anderes gesagt ?
                          Genau das meinte ich doch
                          Die Taumelscheibe weicht doch bei Min und Max nur dann ab, wenn entweder die Servos nicht gleich laufen oder man bei der Anlenkung etwas geschlampt hat (z.B. nicht überall 90° Servohebel zum Anlenkgestänge etc.). Oder halt bei einem Heli mit asymetrischen TS Anlenkung. Wüßte aber jetzt kein gängiges Modell, bei dem das so ist.
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2011, 15:37.
                          • AmmokSkater
                            • 30.05.2011
                            • 681
                            • Michi
                            • Oer-Erkenschwick
                            Es geht um den mcpx (erstmal). Wenn mein Belt CPX wieder heil ist und einen Spektrum Empfänger drin hat, dann geht es auch um "ihn".
                            Geanu!!! Ja das meine ich. Zu dem normalen Swash Mix gibt es bei der DX6i noch Mix 1 und Mix 2. Da stellt man einen Masterkanal ein und einen Slavekanal der dann auch über den Masterkanal mitgemischt/gesteuert wird.
                            So die DX6i ist nun da. Ist schon schön wenn man nach seinen Bedürfnissen einstellen kann (im Gegensatz zu meiner Esky RTF Funke. Aber die war trotzdem OK für den Anfang). Und die Bedienung der DX6i ist auch gut. Achja und der mcpx macht auch Laune :hihi:
                            Danke für eure Antworten Jungs.
                            VG Michi
