Kann man den AR7010 ohne Satelit betreiben?
AR7010 ohne Satelit?
cocoda74Stichworte: -
AW: AR7010 ohne Satelit?
Interessante Frage, warum eigentlich nicht? Er würde zwar merken, das vom Satelliten kein Signal kommt und wahrscheinlich auch blinken, könnte aber gehen. Wenn der Satellit während des Fluges die Verbindung verliert oder perfekt im Carbon Chassis eingebaut wird ;-) sollte es doch auch gehen.
Oder initialisiert er gar nicht ohne Satelliten?
Danke für Aufklärung,
Nico
Es sollte funktionieren wenn man den Empfänger ohne Satelliten neu einbindetZitat von enbemokel Beitrag anzeigenInteressante Frage, warum eigentlich nicht? Er würde zwar merken, das vom Satelliten kein Signal kommt und wahrscheinlich auch blinken, könnte aber gehen. Wenn der Satellit während des Fluges die Verbindung verliert oder perfekt im Carbon Chassis eingebaut wird ;-) sollte es doch auch gehen.
Nico
-Oder liege ich falsch?
Hoho, da schmeiß ich doch auch mal schnell ein paar Fragen rein.
Wofür brauch man den überhaupt? Nur für die höhere Reichweite?
Hat das wirklich was mit einem Satelliten zu tun? Warum heißt das Satellit?
VG Michi
richtig heißt das eigentlich Antennendiversität.
siehe Antennendiversität - Wikipedia
Satellit ist hier nur als "abgesetzte(r)" Antenne/Empfänger gemeint.
Peter
Nö, das ist Empfängerdiversity, da beides Hauptteil und Satellit vollwertige Empfängermodule sind. Beide haben mWn für ihre jeweils 2 Antennen auch noch ein Antennendiversity.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Fehlannahme!
Auch wenn da 2 Drähte raus gucken, ist das nur 1 Antenne.
Das ist auch der Grund, warum er ohne Satellit nicht will bzw. dann kein "vollwertiger" Empfänger wäre.
Denn schon in der Beschreibung steht:
Er besitzt einen Hauptempfänger und einen Satellitenempfänger, der über ein 15cm langes Kabel mit dem Hauptempfänger verbunden ist. Dies Kombination verspricht beste Ergebnisse durch Path Diversity.
mfg
Amok
Danke. Der Link und eure Antworten haben mir 120 % geholfen.
Nochmal kurz was dazu: Man hört bei FBL Systemen auch häufig das Wort Satellit. Woher rührt das?
Vg Michi
Marketing.
Das ist nichts weiter als ein Empfänger, der die Kanäle in Form eines Summensignals oder eines eigenen Digitalen Signales raus gibt. Außerdem kann man dort keine Servos direkt einstecken.
mfg
Amok
Nee, jetzt? Das ist nur eine?Zitat von Amok Beitrag anzeigenAuch wenn da 2 Drähte raus gucken, ist das nur 1 Antenne.
Bei den Futabas sind es aber doch zwei getrennte Antennen.
Empfänger-Diversity ist es dann aber doch?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ja, das ist nur eine. Darum ist ja Futaba auch Futaba und SPEKTRUM SPEKTRUM
Um Genau zu sein ist sogar nur einer der Drähte die Antenne, der andere die elektrische Masse dazu.
Und ja, Empfänger-Diversity ist es trotzdem! (Sie nennen es Path-Diversity, was aufs gleiche raus kommt)
mfg
Amok
Wers genauer wissen will:
Spektrum Empfänger ... - RC-Heli Community
Kurzfassung:
Spektrum setzt auf Dipol-Antennen, während andere Hersteller Koaxialantennen oder gar Sperrtopfantennen verwenden.
mfg
Amok
ich möchte noch auf eines hinweisen, weil das teilweise oft falsch interpretiert wird.
Sowohl der "Hauptempfänger" als auch der "Satellit" sind bei Spektrum 2 vollwertige
Empfänger. D. h. sie funktionieren völlig unabhängig voneinander und auch einzeln.
Nur die Signalausgabe der "Satelliten" ist eine andere.
Leider verhindert Spektrum vermutlich in der Firmware des "Hauptempfängers"
(wie z .B AR7000), dass dieser ohne "Satellit" initialisiert. Wenn er aber initialisiert ist,
dann funktioniert dieser auch ohne "Satellit". So z. B. bei einem Ausfall des "Satellit".
Peter
