Hi hat von euch jemand den GR16 Hott im Heli in Verwendung.
Habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass man die untenliegenden Anschlüsse nicht verwenden soll, da hier ein erhöhter Spannungsabfall auftritt.
Warum hat der Empfänger dann 8 Kanäle, wenn man nur 6 verwenden soll.
Würde einen solchen Empfänger gerne in einem 600er Klasse Heli betreiben, aber jetzt bin ich verunsichert
Selbst wenn dem so ist. Wozu brauchst du bei einem 600er Heli den 7 oder 8 Kanal? Wenn überhaupt kommen da doch Dinge dran die eh keinen hohen Strom ziehen. die Hauptbelastungen gehen doch über die ersten 6 Kanäle.
Also: Hatte mal einen Align GP780 unten an Ausgang 7. Der hat nicht funktioniert, bekam kein Signal. Im Geschäft haben wir dann reihenweise Gyros und Servos angesteckt. Kein Servo bekam genug Spannung, manche Gyros haben aber schon funktioniert. Habe also Ausgang 5 für den 780 verwendet. Jetzt mit Microbeast funktioniert Ausgang 7 plötzlich wieder.
Also ich brauche zwar keine 8 Kanäle für meinen Hubschrauber da ich nicht Scale fliege, aber ich finde es ebenfalls eine Frechheit einen "8 Kanal" Empfänger zu verkaufen der keiner ist.
Das kann ich mir technisch unmöglich vorstellen, da viele Typen von Servos nur sehr wenig Spannung brauchen.
Bist du sicher, dass es um die Versorgungsspannung geht und nicht vielmehr um den Signalpegel?
habe mehrere HoTT 16 Empfänger im Einsatz. Verwende das Castle-BEC und dieses hat 2 Zuleitungen zum Empfänger. Stecker 1 ist in Kanal 5, der ja unbelegt ist, eingesteckt und Stecker 2 habe ich, entgegen den Empfehlungen der Betriebsanleitung, in 7 oder 8 eingesteckt. Möglich ist auch noch, was auch die Anleitung empfiehlt, den Stromanschluss über ein Y-Kabel über die Steckplätze 1 - 6 zu führen, was mir aber zu viel Kabelsalat war. Der Strom teilt sich in meinem Falle ja auch über 2 Steckplätze auf. Seit April verwende ich dies so.
Hubis: Logo 600, Logo 600SE, Suzi-Hans, T-Rex 600.
Verwende wie in Anleitung beschreiben das Y-Kabel und schon geht es.
Zuletzt geändert von JMalberg; 17.10.2011, 11:00.
In diesem Fall ist nicht der im Vorteil der lesen kann, sondern jener der richtig lesen kann.
Natürlich können alle Ausgänge des GR16 benutzt werden, lediglich die Stromversorgung sollte über die senkrechten Anschlüsse erfolgen, weil diese belastbarer sind.
Also ich fliege mit Beast oder VStabi in meinen Helis, also brauche ich 7 und8 eigentlich eh nicht, da ich ja einmal vom Jive in den Kanal für den Motor gehen kann (glaube das ist 6) und dann einmal aufs Beast oder eben auch in Kanal5. Kanal 7 wird dann für die Heckempfindlichkeit verwendet wenn ich das richtig verstehe oder.
ich denke selbst wenn man tatsächlich alle 8 Kanäle benötigt sind doch bestimmt 2 dabei die völlig reichen wenn sie auch den nicht so stark Belastbaren 2 Kanäle angeschlossen werden... ein Einziefahrwerk oder irgendwelche anderen "Sinnlosen" Dinge... (gyro empfindlichkeit zb....)
ich würde halt einfach keine TS Servos oder so ranhängen...
Ich hatte den GR16 schon offen aber da zu wenig darauf geachtet... aber meine Vermutung ist jetzt das die ganze Reihe durchconnectede Rail an Spannungsversorgung hat...
Man kann auch die Kanäle 7 und 8 mit Leistungsservos belegen.
Nur die gesamte Stromversorgung soll man nicht über diese beiden Eingänge realisieren. Von Graupner wird der Eingang 1 und/oder 6 vorgeschlagen.
Hab die MX16-Hott jetzt seit ner Weile im 450er Elektro und 700er Verbrenner Heli im Einsatz. Bin absolut zufrieden damit. Top Anlage!
Ich hab mal eine andere Frage zu den HoTT-Kanälen, die hier ganz gut her passt.
Wenn ich möchte, dass die drei Taumelscheibenservos einer 120°-Anlenkung am Paddelkopf möglichst synchron laufen, kann man das mit der Funktion "SAME" optimieren? Oder wie ist diese Funktion zu verstehen? Man soll damit ja bis zu vier Kanäle gleichzeitig ansteuern können.
