Graupner MC 24 / Vario Acrobatic HECKSERVO Prop !!!
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe meinen Vario Acrobatic mit einer graupner MC-24 eingestellt !
    Jetzt habe ich das Proplem dass alee Funktionen wie Nick / Roll / Heck soweit funktionieren .
    Aber wenn ich PITCH gebe regelt IMMER das HECKSERVO mit dazu !?`
    Habe die Servos / Gyro ect. genau nach Anleitung angesteckt und einen neuen Heli angelegt !
    Da kann doch kein Mischer eingestellt sein oder ect. ?!
    Hat jemand bitte einen TIPP oder INFO zu diesem Proplem !?
    Danke Peter
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Graupner MC 24 / Vario Acrobatic HECKSERVO Prop !!!
    Kenn die Graupners nicht genau, aber es ist ein Mischer.
    Schau mal unter "Revo" nach
    • Ulrich Brandt
      • 06.06.2002
      • 95
      • Ulrich
      • Wolfenbüttel
      Hallo Peter,
      ich kenne die MC 24 nicht aber in meiner alterwürdigen MC 20 war beim Heliprogramm immer schon ein Mischer auf Heck eingestellt. Schau also mal nach es könnte bei der MC 24 auch so sein.
      Gruß Ulrich
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        schau mal im Code 71 unter Kanal 1- Heckrotor nach.
        Wenn du ein neues Modell anlegst dann ist dort eine
        Kurve hinterlegt.
        Diese Kurve mal auf -0 und +0 stellen, also einen waagerechten Strich
        herstellen.
        gruss Jörn
        no pitch no fun
        • seppwurz
          • 05.01.2007
          • 301
          Hallo Docjoga
          Habe soeben auf Code 71 Kamnal 1 Heckrotor auf -0 / +0 gelegt !
          PASST , jetzt tut der Heckrotor nichts mehr wenn ich Pitch gebe !!!
          Danke für die HILFE !
          Jetzt habe ich , wenn ich darf noch eine Frage , da dies mein erster Bezinheli ist !
          Wie lege ich das Gasservo / Gaskurve richtig zum Pitch beim Benzinheli an !?
          Wie oder wo muß ich das Gassservo beim Benzinheli zum Pitch beimischen oder habe ich eine konstante Drehzahl an einem Schieber !?
          Es muß doch beim Pitch geben , das Gasservo / Gaskurve mitregeln !?
          DANKE Peter
            Wie soll dir denn ein Schieber eine konstante Drehzahl liefern, wie meinst du das?
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              bei der MC24 heißt das "Gaslimiter" und den solltest Du auf Kanal 6 erstmal aktivieren.
              Dann kannst Du über den "Standard" Schieberegler das Gas langsam hochfahren und aktivieren.
              Die Drehzahl wird nicht gehalten .. wie auch ohne Regler, sondern in Code 71 über Pitch/Gas gemischt (Gaskurve -> keine Gerade)
              Wolfgang
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                du musst für jede Stellung des Pitchknüppels einen eigenen Gaswert einstellen. Das nennt man Gaskurve. Beim Benziner kommt noch dazu, dass der Vergaser sehr unlinear wirkt. Im unteren Bereich reicht schon 1mm ßnderung um eine Spürbare Leistungsänderung zu bewirken. Oben tut sich eher wenig bei einer ßnderung des Vergasers. Das bedeutet, dass deine Gaskurve im unteren Bereich sehr flach sein wird und oben rum immer steiler wird. Letztendlich must du aber die passende Gaskurve solange erfliegen, bis du eine gleichmäßige Drehzahl über den gesamten Gasbereich hast. Damit kann man schon mal einen Nachmittag verbringen.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
