Hey Leute!
Heute habe ich (Mode 2 Pilot) am Flugplatz von meinem Kollegen erfahren, dass die meisten der Profis (Kyle Dahl usw...) die einrastfunktion für den Pitch demontieren um eine genauere Kontrolle zu haben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es im Rückenflug beim "Rasenmähen" nützlich sein könnte.
Weiß von euch jemand ob das stimmt oder hat gar schon jemand Erfahrung damit?
Lg Flo
danke für deine rasche antwort
ich hab jetzt mal die metallklammer bei meiner simsteuerung rausgegeben, allerdings ist das ganze jetzt so locker, dass wenn ich die steuerung senkrecht halte der hebel von aleine nach unten rutscht.
ist das normal?
Nein, Du musst die Feder so einstellen, dass der Knüppel etwas Widerstand hat. So, wie Du es persönlich magst. Also im Prinzip ein Widerstand so wie mit der Rasterung aber ohne die kleinen Zähne. Der Pitch-Knüppel soll ja nicht ungewollt eine Begung machen. Das wäre bei einem 3D Heli fatal!
viele machen über die Rasterfeder auch einen Schrumpfschlauch drüber, dann rastet er nichtmehr aber man hat dennoch einen widerstand bzw. kann man die Rasterung noch gaaaanz leicht spüren aber nicht so dass sie störend wäre.
ich mache sogar den raster komplett raus und dafür die rückhol Feder rein (wie bei nick) . So fühle ich immer an dem Feder widerstand wie viel pitch ich gebe!
Mitunter reicht schon das umdrehen eines/des Blechstreifens und aus der Raste wird eine Bremse.
Sehr angenehm, nie mehr eine Pitchstellung zwischen zwei Rasten.
DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
hi,
raus mit der ratsche... bremse rein!
ratsche: bei theoretischen 13 klicks und 13grad pitch hast pro "klick" an der ratsche/hebel 1grad pitchveränderung.
so kann kein mensch soft fliegen...
feder rein für 0 pitch ist auch bescheiden da man sonst immer den hebel gegen irgend nen wiederstand drücken muss weil 0pitch immer nur kurz anliegt.
Beim schweben hast du vielleicht recht aber sobald du etwas 3D fliegst ist null grad die Referenz. Ich habe seit dem mehrmals wieder ohne Feder probiert, kann fast nicht mehr fliegen, sogar eine saubere Landung geht nicht mehr. Mit der feder spuere ich halt den auf/Abtrieb von meinem heli. Probiert es mal am sim.
Leicht gebremst mit -Centerklick-! Ich habe die Kulisse selbst gemacht und in der Mitte einen leichten Raster eingefügt, in dieser Stellung kann ich die Blätter einklappen wobei sie sich berühren, also absolut Null-Pitch.
Für mich macht das seit 25 Jahren bei vielen Figuren Sinn, genau zu wissen wann der Nulldurchgang ist.
Gruss Marcel
Das kann ich bestätigen, fliege auch nur noch mit Feder auf Pitch. Ist vor allem bei 3D sehr zu empfehlen ohne bekomm ich gar nichts mehr auf die Reihe. Ist so ähnlich wie wenn ich die Feder bei Nick rausmachen würd
