3G System an Spektrum AR6210 6 Kanal DSMX Empfänger
  • Rivernature
    Rivernature
    Hallo Zusammen,
    ach, ich bin grad etwas ratlos und würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Sitze hier und möchte das 3G System von Align an den AR6210 von Spektrum anklemmen, nur komme ich mit den Angaben am Empfänger nicht weiter.
    Auf dem Bild sind die Steckplätze sichtbar. Ich soll das 3G System mit Aileron, Elevator und Pitch verbinden. AIL und ELE kann ich mir ja noch erklären, aber wo ist Pitch am Empfänger? hmm..
    Dann muss das Ruder und die Ruderempfindlichkeit angeschlossen werden. RUDER ist mir auch klar, aber wo bekommt das 3G System die Ruderempfindlichkeit (Sensitivity) her? Ich würde auf Gear tippen, da man es am Sender auf Gyro stellen kann.
    Throttle ist ja mein Regleranschluss, gehe ich mal von aus.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn einer von euch mir eine Antwort geben kann. Vielen Dank
    Chris
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: 3G System an Spektrum AR6210 6 Kanal DSMX Empfänger
    Pitch auf AUX1, Regler an THRO, Gyro Sensivity auf Gear und die Empfindlichkeit am Sender einstellen, Kanal 5 > Servoeinstellungen.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Rivernature
      Rivernature
      Hallo Dille,
      ich habe alles so gemacht, doch leider macht der Heck-Servo gar nichts. Wenn ich am Sender das Ruder verstellen möchte, höre ich irgendwo anders her Geräuche, aber es tut sich nix.
      Liegt das vielleicht an Einstellungen am Sender? :/
      Danke und Gruß,
      Chris
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Moin Chris.
        Dann steck doch mal das Heckservo direkt auf den Empfänger, auch das Kabel f. die Empfindlichkeit und schau mal ob sich dann was bewegt,
        Bist Du ganz sicher, das du die Stecker richtg herum eingesteckt hast?
        Welchen Sender benutzt Du?
        Die Gyroempfindlichkeit ist der Kanal 5, Auswahlpunkt Servomitte, für HH-Modus die Empf. nach Plus drehen.
        Beim Heckservosetup, also wenn das Heckservo über das 3G läuft, die Empf. erst auf null sellen, dann das Setup durchführen.
        Wenn dann alles passt, dort die Empf. nach plus drehen.
        Laufen denn alle anderen Servos?
        • Rivernature
          Rivernature
          Hallo Helmut,
          ich bin einer der Glücklichen, die heute am Sonntag arbeiten müssen, daher schaue ich später mal nach Deinen Hinweisen.
          Ich hatte den Heckservo mal direkt am Empfänger, da lief es. Dies hatte ich mal zum testen gemacht, bevor das 3G am Heli war.
          Ich nutze den DX6i Sender. (DSMX)
          Derzeit ist das bei den anderen Servos irgendwie seltsam. Sie bewegen sich, je nachdem wie ich ansteuer:
          - Pitch hebt sich langsam, wenn ich "gas" gebe. Stellt sich aber extrem nach unten beim Einschalten. (hoffe das ist normal)
          - ELE Servo geht auch schön hoch und runter
          - AIL Servo ist in Bewegung, wenn ich den Heli neige, aber nur der eine Servo. Pitch reagiert nicht auf Neigung, stimmt das so?
          Fragen über Fragen
          Chris
          • Rivernature
            Rivernature
            So Freunde ...
            Ich bin ein Stück weiter, Anschlüsse mal komplett verlegt mit Kabelschlauch etc.
            Nun ergibt sich ein neues Problem:
            Szenario 1
            Erhöhe ich den Pitch, werden beide vorderen Servos hoch
            gefahren und Ele nach unten. (Taumelscheibe neigt sich nach hinten)
            Szenario 2
            Möchte ich nach vorne nicken, so bewegen sich alle Regler nach
            oben (Taumelscheibe bleibt gerade)
            Ich stöpsel um, schaue nach Reverse Einstellungen am Sender, aber nix fruchtet. Schau ich den Monitor am Sender an, so sehe ich folgendes:
            Szenario 1
            AIL / ELE werden beide gleichzeitig erhöht - AUX geht runter
            Szenario 2
            ELE/AUX gleich, nur AIL macht das Gegengesetzte
            Ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter, ich bin zu wenig in dem Thema drin. (Anfänger)
            Sender ist DX6i und der Empänger ist oben zu sehen.
            Freue mich auf Unterstützung
            Chris
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Die Funke muss für das 3G doch mit 120°-Taumelscheibe programmiert werden?
              120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
              Das wird also alles in der Funke eingestellt.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 20.10.2011, 18:37.
              • NlCO66
                NlCO66
                Jepp
                • Rivernature
                  Rivernature
                  Vielen Dank an die beiden Saarländer
                  Auch wenn ich Pälzer bin, gegen euch hab ich nix
                  Es hat mir auf jeden Fall viel geholfen, hab ihn eingestellt bekommen und Pitch stimmt auch.
                  Nun bin ich mal auf die ersten Schwebeflüge gespannt.
                  In diesem Sinne, Danke
                  Chris
