Stützakku an Align RCE BL70G
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    ich hab schon in "Helis Allgemein" gefragt, aber da dort schon länger (seit Februar) nicht mehr geantwortet wurde, hier die Wiederholung:
    Kann man an den Align RCE BL70G Regler des Trex 550 einen Stützakku oder externes BEC (wie bei YGE) anschließen, oder muss da eine Diode nachgerüstet werden?
    Danke und Grüße
    Klaus
    Sorry, ist in der falschen Rubrik, bitte nach "Elektro Antrieb", oder wo es sonst besser passt, verschieben!
    Wobei es doch auch zu Empfänger gehört!
    Danke KO
    Zuletzt geändert von KO; 12.10.2011, 08:58.
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    AW: Stützakku an Align RCE BL70G
    Hallo!
    Stützakku geht einwandfrei, habe ich bei meinem 550-er eingebaut. Eine Diode verwende ich nicht.
    Magic-Herb
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Magic-Herb,
      welche Spannung hast du eingestellt, und welchen Akku (einen 4-zelligen NiMh?) verwendest du?
      Denkst du dass es auch mit einem Lipo mit 5,5V Regelung funktioniert? (das ist beim Kollegen schon vorhanden)
      Danke Klaus
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        Hallo!
        Hallo!
        Spannung müßte so stimmen (ist schon eine ganze Weile her, daß ich die Einstellungen gemacht habe), als Akku verwende ich 4 Eneloops "AA".
        Magic-Herb
