Graupner MX 20 Vs. Mein Verstand
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    Hallo Heli Freunde,
    ich habe mir kürzlich eine Graupner Mx 20 gekauft und möchte die nun an meinem 450 T-Rex Installieren mit entsprechendem Empfänger.Allerdings kann ich den Kreisel nicht mehr verwenden,da er nur blinkt und nichts Passiert.Nach nun viel rum Probiererei habe ich mich entschlossen hier mal was zu Posten.Ich gehe davon aus das ich Kanal 4 wo der Kreisel angeschlossen nur mit einem Geber richtig belegen muss.Auch das funktioniert leider nicht
    Liebe grüße
    Jan
  • simon_says
    simon_says
    AW: Graupner MX 20 Vs. Mein Verstand
    Welchen Kreisel hast den?
    • Runnerrider16
      • 02.10.2011
      • 76
      • Jan
      einen G401
        Häufig hört man, dass man bei Verwendung von alten Geräten vom Modus Once auf Same umschalten muss. Eventuell mal forschen in dieser Richtung!
        • Runnerrider16
          • 02.10.2011
          • 76
          • Jan
          MMMMHHHH was bedeutet denn Once und same?? Bin neu.Sorry
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            In Kanal 4 wird nur der Gyro eingesteckt. Wo hast du denn das Kabel für die Empfindlichkeit eingesteckt? Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass dem Gyro der Wert für die Empfindlichkeit fehlt. Das Kabel muss an den richtigen Steckplatz und die Empfindlichkeit muss im Gyromenue bzw an dem entsprechenden Geber eingestellt werden. Das steht aber auch genau in der Anleitung beschrieben.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Zitat von Runnerrider16 Beitrag anzeigen
              Hallo Heli Freunde,
              Liebe grüße
              Jan
              hallo, du musst bei Graupner so stecken:
              Ausgang 1= Pitchservo
              Ausgang 2= Rollservo
              Ausgang 3= Nickservo
              Ausgang 4= Heckservo
              Ausgang 5= ist frei
              Ausgang 6= Gas hier wird der Regler eingesteckt
              Ausgang 7= Gyroempfindlichkeit müsste das einzelne Gelbe sein
              Ausgang 8= Drehzahlregler was wieder eher für den Verbrennerheli ist.
              Die Stromversorgung kannst du in jeden Kanalstecken der Frei ist
              Aber normal braucht es keine Extra Stromversorgung, denn du hast über den Regler bereits Strom über den Gaskanal Ausgang 6
              Dann im Gebermenü unter Gyro die Empfindlichkeit einstellen, den jetzt haben ja beide Seiten 100% was sicher zuviel ist, ich würde dann auf dem Kanal einen Schalter aktivieren, dann kannst du zwischen HH-Modus und Normal-Modus schalten.
              Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2011, 09:22.
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                genau wie Kaspar sagt, aber zur Sicherheit:
                Ausgang 4=Gyro Eingang
                -> das Heckservo selbst hängt dann hinter dem Gyro, nicht direkt am Empfänger
                Gruß JB
                • Runnerrider16
                  • 02.10.2011
                  • 76
                  • Jan
                  Also als erstes vielen Dank das ihr euch auch ein Kopf macht.Hab wie ihr schon sagtet den Empfindlichkeitsstecker im Kanal 7.Den mit einem Schalter belegt der zu 50 % Aussgibt.Nun is aber das ganz Kuriose das wenn ich einen Anderen Gyro von Kumpel anhäng,dass der sofort Funktioniert. Mein G401 Blinkt hingegen nur.
                  • wobbler
                    • 05.02.2009
                    • 209
                    • Dirk
                    den Gy 401 mußt Du immer im HH Modus initialisieren.
                    Prog mal den Schalter auf +50% und -50% (Stellung 1 oder 2)
                    Gruß Dirk
                    Hat Dein Kumpel auch den Gy 401?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Zitat von wobbler Beitrag anzeigen
                      Gy 401
                      Es ist aber ein G401 und nicht GY401
                      Was sagt denn die Anleitung des G401 zu dem Blink-Code?
                      • wobbler
                        • 05.02.2009
                        • 209
                        • Dirk
                        Sorry,
                        habe ich überlesen.
                        Gruß Dirk
                        • Runnerrider16
                          • 02.10.2011
                          • 76
                          • Jan
                          Ne der hat einen von Reely.Son Conrad Gerät.Ganz gediegen aber der geht.Ich Probier das aus was du meintest.Danke :O)
                          • wobbler
                            • 05.02.2009
                            • 209
                            • Dirk
                            Hi Jan,
                            mein Tip bezog sich aber auf den GY401 ! Den G401 kenne ich nicht.
                            Gruß Dirk
                            • Runnerrider16
                              • 02.10.2011
                              • 76
                              • Jan
                              Guten morgen.So also es ist ein G401.Hab mich vertippt.Es gibt aber auch neue Erkenntnisse in dem Zusammenhang.Habe Gestern einen neuen Empfänger von GRaupner bekommen.Einen GR 16 mit 8 Kanälen.Da hab ich auch nochmal das Ganze Gerödel angeschlossen so wie das Gehört und der Kreisel Funktioniert. Beim dem Gr 24 Empfänger mit 12 Kanälen Funktioniert er weiterhin nicht.Habt ihr da noch eine Idee oder ist der Gr 24 einfach defekt *
                              Liebe grüße
                              Jan
