MX-12: 3 Flugphasen?
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: MX-12: 3 Flugphasen?
    Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
    Achso trotz der ganzen hilfe in diesem Tread habe ich meine MX12 wieder getauscht und dann eine MX16 genommen.
    wenn Du was kaufst, sprichst Du dann auch mit dem Verkäufer was die kann oder möglich ist?
    Wenn nicht bist doch Du genau der Fehler und nicht Graupner!
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      ßhh ? wieso ist das bei derMX16 kein Thema?
      Die kann doch auch nicht mehr (bezogen auf die Flugphasen) als die 12er ?
      Wie meinst du das?
      • Michael_70
        • 26.10.2009
        • 224
        • München
        Hallo Bernhard,
        die "neue" MX-16 hott hat drei Flugphasen + Autorotation
        Schöne Grüße
        Michael
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ah jetzt verseh ich das... ich hab die Alte deswegen, ok passt.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Iron Eagle
            Moin Iron Eagle, also die MX12 Hott wurde gekauft weil es überhall stand sie hätte 3flugphasen ( ich weiß jetzt das die auro-phase auch zählt), somit hätte ich eine mit 4 phasen benötigt, das ist das problem gewesen.
            Und auf deinen hinweis das klärt man doch vll mit dem verkäufer, bei inet bestellungen mitten inner nacht kann ich wohl keinen fragen bzw auf sofortige antwort hoffen.
            Aber am ende hat es mit der anleitung von Woflei und Fränky ja geklappt das man auch mit der MX12 drei verschiedene gasgerade/flugphasen einstellen kann,
            aber so war das für MICH nicht akzeptabel, deswegen die MX16 genommen.
            @Bernard: mit der alten MX16 soll das aber mit den 3 flugphasen auch gehen, nur das man eben die AURO phase mit einer gasgeraden belegt zum fliegen.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Ja, schon verstanden, aber siehe meine Anregungen weiter oben!
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #37
                hab das jetzt ausprobiert und folgendes Ermittelt.
                Das mit den Mischern funktioniert nicht, da diese immer Vorrang haben und sich nur als Mischverhältnis programmieren lassen.
                Ich habe es nun so gelöst, das ich die 3te Flugphase jetzt auch mit einer Gasvorwahl belege und diese dann als 3te nutze.
                Für das Ausschalten des Motors habe ich den Gaslimiter auf einer Schalter gelegt und -100% +100% Programmiert.
                Da dieser Vorrang, gegenüber Flugphasen hat, kann ich nun mit dem Schalter den Motor aus schalten (K6) und sogar in den Flugphasen die Gasgeraden verstellen ohne den Akku zu trennen.
                Schalter 1: Gaslimit(Motor aus)
                Schalter 2:Flugphase Autorotation, mit niedrigster Gasvorwahl belegt
                Schalter 2 aus: Flugphase Normal, mit mittlerer Gasvorwahl belegt.
                Schalter 3: mit höchster Gasvorwahl belegt.
                Was man hier noch erfliegen muss, ob es Sinnvoll ist da ja Auro prio gegenüber den anderen Phasen hat, also Auro als niedrigste oder höchste verwendet.
                Grüße, Bernhard
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  #38
                  moin,
                  hatte das hier gefunden und noch eine frage da ich mir eine mx12 bestellt habe. Wenn es nur 3 Flugphasen gibt. Kann ich sonst noch irgendwie einen schalter mit Drehzahlen belegen.
                  3 Flugphasen genügen mir inc Autorota aber Drehzahlen hätte ich gern 3 oder 4. Ist das möglich.
                  Gruß Adrian
