Wfly Wft 07 heli dreht nur im greis
  • Nobby40
    Nobby40
    habe vor kurzem mein HK 450 Geerdet Buuuummmm.
    ok nach einer Gröseren Pause und ßben an der sim, und sender Wft 07 auf Werkseinstellung setzen,
    heli wieder zusammen und neue Gyro HK 401 B drauf und alles eingestellt,
    wollte ich mal schweben üben.
    leider Dreht der Heli nur im Greis, immer fleisig nach Links
    nun meine Frage hab ich irgend eine einstellung verkert?
    Kreisel einstellung ist, Mode ACVS/ Mix an/ Posi Norma/ wert 0,0 %
    wer hat den sender und kann mir helfen?
    ach ja wenn der heli vor mir steht nase nach rechts dreht der Heckrotor nach hinten also Links rum.
    Blätter sind auch richtig rum Montiert.
    weis nicht mehr weiter Bitte Bitte um Hilfe
    Danke
    Norbert
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Wfly Wft 07 heli dreht nur im greis
    Danke
    Norbert
    Also so wie du das hier formuliert, bzw, geschrieben hast.....wird es schwehr mit der Hilfe
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      YouTube - Broadcast Yourself
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • scoobymike
        scoobymike
        Hi kenne weder denn Heli,noch den Kreisel noch sonstwas-deshalb einfach mal ne Vermutung,da anhand der Infos ziemlich schwierig,wie Rainer schreibt:
        Du schreibst Kreisel Wert 0,0%-> evtl = Kreisel aus = wirkungslos= Heli dreht sich wie'n tollwütiger Küchenmixer-nur ne Idee
        Mike
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Vielleicht hilft dir das....
          • Nobby40
            Nobby40
            Hallo Rambole
            kenn das Video und so läuft auch alles bei mir, darum verstehe ich es ja nicht das er nur im Greis Dreht.
            das mit dem Mix aus habe ich auch schon versucht. ich weis nicht mehr weiter
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Hallo Rambole
              Heckrotorblätter falsch rum montiert,oder die Richtung vom Riemen vertauscht.....eins von beiden
              • Nobby40
                Nobby40
                nee denke nicht. also wenn er vor mir steht mit der Nase nach rechts dreht der HR gegen den Uhrzeiger. und die Blätter da schlägt die Breite seite auch gegen den Uhrzeiger.
                • lateralus
                  lateralus
                  Eines vorweg:
                  Ich kann Dir nicht direkt helfen, bin aber auch der Auffassung, dass Dir wohl eher
                  beim elektronischen Setup ein Fehler unterlaufen ist.
                  Um mechanische Fehler weitgehend ausschließen zu können wäre ein Bild
                  vom Heckrotor (Seitenansicht) und eine Draufsicht des Modells (von oben...)
                  eventuell hilfreich.
                  Ach ja:
                  Wenn du noch einmal "Greis" anstatt Kreis schreibst, werde ich mir hier
                  wohl leider massiv die Hose einnässen.
                  • Nobby40
                    Nobby40
                    Kreis sorry hab es eben gesehen
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Da haste doch den Fehler.....wenn der Hauptrotor gegen den Uhrzeigersinn dreht, muß der Heckrotor mit der breiten Seite mit dem Uhrzeigersinn drehen!
                      Genauso wie wenn der Hauptrotor rechts also mit dem Uhrzeigersinn dreht, muß der Heckrotor entgegen drehen!
                      • Nobby40
                        Nobby40
                        nein ich meinte mit HR Heckrotor der dreht gegen den uhrzeigersinn und der Hauptrotor dreht mit dem Uhrzeigersinn
                        • T-Rex Michel
                          T-Rex Michel
                          Hört sich so an als sei die Wirkrichtung vom Kreisel falsch eingestellt.
                          Hast du das schon überprüft ?
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wie rum der Heckrotor dreht ist Wurscht.
                            Stell mal die Wirkrichtung des Gyro ein oder dreh sie mal um.
