Kann mir mal bitte jemand sagen wie ich die Futaba FX18 für den Ornith programmieren muß?
Laut der FX Beschreibung ist bei der Taumelscheibe das Nickservo ja hinten und beim Orinith ist es ja vorne also genau umgekehrt.
Hat jemand vielleicht die komplette Einstellung für mich?
Wäre über hilfe sehr dankbar.
also eine komplette Einstellung kann ich dir leider nicht geben.
Aber du mußt den Taumelscheiben Typ HR3 einstellen und bei UMPO im Menü die Servos 1,2 Umpolen.
Ich rate dir auch 3 Externe Schalter in deinem Sender FX18 einzubauen einen für MOTOR AUS+EIN(aufgesteckt auf der Platine (2Kabelanschluß Kanal 5)
den zweiten für GV-1 (Schwebeflug)(aufgesteckt auf der Platine 2Kabelanschluß Kanal 6)
und den dritten für GV-2 (3D-Flug) - aber nur wenn dein Heli dafür und ausgebaut ist, denn mit der Grundausstattung rate ich nicht zum 3D Flug.(Kanal7)
Und einen Schieberegler für die Kreiselempfindlichkeit.(aufgesteckt auf der Platine Kanal 5-3Kabelanschluß)
Die Angaben sind ohne Gewähr und funktionieren an meinem Ornith.
berichte doch bitte mal, was Du am Ornith zum 3D Flug verändert hast.
Was ratsam ist und wo man die Teile bekommt. Finde Tuning Teile sind
schwierig zu erhalten für den Ornith.
