Hallo alle zusammen.
Habe mal eine Bitte an euch.. könntet ihr mir mal vergleichsweise logs von euren Hott Sendern uploaden? Also einfach Grafik speichern beim Hott manager, wie ichs hier hab. Würde gerne ne Vergleichsmöglichkeit haben.
War ein wenig geschockt als ich letztens die Daten ausgewertet habe...
Das log stammt von meinem 600er... hab die Quali vergessen... war immer über 97%!
AW: MX16 Hott & GR-16 Hott Vergleich empfangsstärke
Warum bist du denn geschockt ? Das sind doch super Werte !
Die Signalstärke ist doch kein linearer Wert. Die Signalstärke "0" die in der Grafik angezeigt wird, war kleiner 40ms. Das kann schon mal passieren, wenn die Antennen ungünstig zueinander stehen.
Ich betrachte die Signalstärke in % nicht mehr. Ich richte mich nur noch nach der Größe der Datenverluste und der Signalstärke TX[dBm]. Letzterer Wert ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben und sollte nicht unter -90 dBm fallen.
Die Datenverluste, bei dir, von 40ms sind auch völlig i.O. zumal sie schon beim Einschalten zustande gekommen sind.
nunja super werte sehen find ich anders aus....
Bin nur leicht gefrustet, hatte davor noch nie 40ms...
Hab im anhang den graph des heutigen fluges. Wo der schlechte Block in der Mitte war, stand der Heli ungefähr 15-20 meter weg und der sender lag aufm boden.
Hab den Tx aus Gründen der ßbersichtlichkeit nicht angefügt, aber es ging einmal knapp über 90...
Aus gründen die ich nicht so ganz verstehen kann. Eine antenn ist Vertikal, die andere Horizontal... alles so wie beschrieben. und klar, dass im 600er Nitrorex, wohl keine 5cm zu Gewebeteilen oder Metall hinbekommt, da ist selbst die Haube aus GFK... nur weil's in der Anleitung steht...
@Oli Doch, es hat den Vorteil dass ich mir dessen im klaren bin und nun mit euch mich unterhalten kann, auf dass ich ne Lösung finde um es zu verbessern, anstatt einfach zu fliegen. Geb allerdings zu, dass ich bezweifle dass ein solcher Graph mit FASST anders aussähe...
BTW... kann man wer auch son log mit seiner Hott posten? ist doch so schwer net^^
In meiner Anleitung steht, dass der TX(dBm) Wert die Sendeleistung ist? Und Rx die Empfangsleistung S.128? Oder verwechsle ich da was?
Ich hatte z.B auch in der Signalstärke 0% bei ca 2:20. Normal dürfte der Empfänger dann doch gar keinen Empfang zum Sender mehr haben oder wie ist der Wert aufzufassen?
Die Signalstärke ist die Sendeleistung des Empfängers. Der Empfänger sendet nur mit ca. 20mW. Auszug aus der Beschreibung:
"Die Signalstärke (S-STR) wird in % angezeigt. Generell
wird eine akustische Reichweitenwarnung (Piepton-
Intervall 1 s) ausgegeben, sobald das Empfängersignal
im Rückkanal zu schwach wird. Da der Sender aber
eine wesentlich höhere Sendeleistung besitzt als der
Empfänger, kann das Modell immer noch sicher betrieben
werden. "
Solange du diese Warnung nicht hörst, musst du dir über den HF Status keine Gedanken machen.
