Futaba FF-10 und Autorot Schalter
  • dirkde
    dirkde
    Da habe ich mal wieder ein Problemchen und nichts hier dazu gefunden. Der Auro Schalter hat ja angeblich priorität vor dem Idle 1-3. Nun, ich habe auf dem Schalter E auf Norm, Gaskurve 0 auf Idle 1 natürlich Gaskurve und auf 2 auch. Ist ein T-Rex 550E. Den Auro Schalter habe ich auf G und auch aktiv, den Wert auf 0 % eingestellt. Wenn ich jetzt aber in Idle 1 schalte, dreht der Heli hoch ok, wenn ich aber dann den Auro umlege läuft der Heli weiter. Müsste da nicht der Motor abschalten ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Futaba FF-10 und Autorot Schalter
    Stecke mal an den Gas-Kanal ein Servo und beobachte wie es sich verhält, wenn du von NORMAL auf AR schaltest.
    • NlCO66
      NlCO66
      Unter Condition muß throttle hold auf den Schalter deiner Wahl gelegt werden, dann sollte das funzen.
      • dirkde
        dirkde
        Der Tipp mit Thr. Hold war der richtige. Danke. Dann kann ich morgen mal Auros im realen probieren. Und wenns schiefgeht habe ich wenigstens einen Grund den 700er einzufliegen :-)
