Reparatur an abgebrochenem Antennenende bei 2.4 GHz Empfänger
  • sturzi
    sturzi
    Mir ist bei einem 2.4 GHz Empfänger ein Teil eines Antennenendes abgebrochen. Normal ist bei diesem Empfänger-Typ, dass ca. 10 cm der Antenne abgeschirmt sind und dann ein 3 cm langes Antennenende aus der Abschirmung vorsteht. Von diesem 3 cm langen Ende sind mir 2 cm abgebrochen. Grund für das Abbrechen war eine hochfrequente Vibration am Heck, die in der Zwischenzeit behoben ist.
    Meine Frage ist nun, ob ich mit folgender Reparatur auf der sicheren Seite bin: Ich möchte am anderen (immer noch 3 cm langen) Antennenende auch 2 cm abschneiden. Dann bei beiden Antennen die Abschirmung um je 2 cm kürzen (wie abisolieren), sodass am Ende wieder je ein 3 cm langes Antennenende vorsteht. Die ganzen Antennen sind dann einfach 2 cm kürzer.
    Vielen Dank für eure Meinungen!
  • Pingu
    Pingu
    AW: Reparatur an abgebrochenem Antennenende bei 2.4 GHz Empfänger
    Ist zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber die Antennchen gibt es auch als Ersatzteil.
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Das geht. Und Du müßtest das auch nur an der defekten Antenne machen. Die Gesamtlängen sind unerheblich, wichtig ist nur, dass die abisolierten Enden die richtige Länge haben.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • seijoscha
        seijoscha
        Um welchen Empfänger geht es denn ?
        Wenn es ein Futaba ist dann würde ich eine neue Antenne kaufen .
        Gibt es für andere Hersteller wohl auch.
        Mir ist auch schon mal eine abgebrochen seit dem Isoliere ich sie ab das macht sie stabieler.
        Aber abschneiden ,kürzen ect, hab ich noch nie gemacht.
        • sturzi
          sturzi
          Danke, ich weiss. Habe auch schon eines gekauft.
          Nur, der Empfänger ist mit der ganzen Verkabelung ziemlich stark im Bauch des Helis versteckt. Mir stinkt es etwas, nur wegen des Antennen-Ersatzes das ganze herauszureissen und wieder neu zu verkabeln. Wenn ich das dann sowieso mal machen muss, werde ich natürlich auch gleich die Antenne ersetzen.
            Sturzi, wieso möchtest du eigentlich die intakte Antenne auch kürzen?
            • sturzi
              sturzi
              Das hingegen würde ich nicht machen. Ich glaube, die Länge des abisolierten Teils ist recht kritisch.
              Weil ich gefühlsmässig angenommen habe, dass es besser ist wenn sie symetrisch sind. Aber wie ich im Beitrag von mha gelesen habe, ist das unerheblich. Ich werde also die intakte Antenne nicht kürzen. Vielleicht bin ich ja mal froh, wenn ich dort die selbe Operation auch noch ausführen kann, bevor es dann wirklich zu kurz ist.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 29.09.2011, 20:19.
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Richtig, sollte wegen Lambda/4 31,2mm sein.
                  Mir ist auch schon mal eine abgebrochen seit dem Isoliere ich sie ab, das macht sie stabiler.
                  Ich gebe lieber einen Schrumpfschlauch drüber, mit so einer Art Kondömli drüber bricht das Schwänzchen nicht so leicht ab.
                  • sturzi
                    sturzi
                    Das gefällt mir
                    Und ein Schrumpfschlauch ist wenigstens sicher nicht leitend, also sollte er keine negativen Auswirkungen haben.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Selbst kürzen ist machbar, aber nur mit viel Gefühl und Lupe, denn das Koax ist verdammt dünn und du schneidest schnell bis auf die eigentliche Antenne durch.
                      • philflyer
                        • 17.07.2011
                        • 160
                        • Philipp
                        • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
                        Hallo Leute,
                        ich möchte hier den Thread gerne weiterführen allerdings mit einer leicht veränderten Fragestellung (ohne einen neuen Thread aufzumachen): Die kleine Antenne am KDS Empfänger besteht außerlich aus einem ganz normalen Draht und ist einfach angelötet (klar). Da aber der eine Antennendraht beschädigt ist wollte ich fragen ob ich hier einfach ein Stück optisch entsprenden Draht anlöten kann oder ob das noch kontraprokutiver wäre als mit dem beschädigten Stück Draht weiterzufliegen (es wurde noch kein Test mit dem beschädigten Draht durchgeführt)? Vielen Dank
                        Philipp
                        T-REX 450 PRO Super Combo
                        GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Stelle bitte ein Bild ein
                          • philflyer
                            • 17.07.2011
                            • 160
                            • Philipp
                            zur besseren Verständlichkeit zwei Bilder
                            Philipp
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Philipp
                              Kannst Du aus meiner Sicht ganz weglöten und durch eine 3,12 cm (Lambda/4) lange Litze ersetzen. Nicht stückeln.
