Gyrosens einstellen Spektrum DX7 eu
  • roadwulf
    roadwulf
    Hallo,ich hätte da ein kleines problem.Ich wollte eigentlich die wirkungsweise vom gyro etwas höher (hh-mod )einstellen weil das heck etwas wegdreht.Der gyro ist auf dem gearschalter gelegt.Also gear ein =n-mode,gear aus=hh-mode.Soweit so gut.Ich habe die anleitung zigmal studiert aber ich komme zum verecken nicht in das gyrosens.-menue wo ich bei o-oder 1 die % zahl etwas erhöhen könnte.
    Wie das menue bedient,aufgerufen wird ist mir klar nur dieses gyromenue krieg ich nicht.
    Gruß reinhold
  • webGandalf
    webGandalf
    AW: Gyrosens einstellen Spektrum DX7 eu
    Seite 91:
    Hilft das?
    • roadwulf
      roadwulf
      mhmm,die anleitung hab ich ja auch.Nur wenn ich up/down drücke,sender einschalte und dann nochmal up/down drücke um ins list-menue zu kommen........bin ich wieder draussen.
      Der gyro liegt auf dem gearkanal,aux2 ist aus.Wenn ich den gearkanal schalte,wechselt der gyro von n in hh-mode.Nur ich bekomme keinen zugriff auf die gyrosensivität.Ich hab es zig mal probiert.Entweder bin ich zu blöd oder ich mache was falsch.
      • neotask
        neotask
        Sender einschalten, Downtaste gedrückt halten und dann Select drücken. Schon bist Du im Setupmenü. Dort dann mit der Downtasten weiter durchs Menü springen, bis Du bei den Gyrowerten angekommen bist.
        Das befindet sich zwischen (RevoMix) und (Prog.Mix1).
        Bei (Input Select) muss Du natürlich auch unter "Gear" den Wert "Gyro" stehen haben. Im Modellmenü (beim Einschalten des Senders Down und Select gleichzeitig gedrückt halten).
        Gruß Olli
        Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2011, 15:55.
        • roadwulf
          roadwulf
          Entschuldigung,ich bin zu doof zum lesen.....NICHT UP/DOWN GLEICHZEITIG SONDERN UP/SELEKT!!!!!!!Alles klar.Ist mir schleierhaft wie mir das passieren konnte
          DANKE für eure mühe
          • neotask
            neotask
            Sowas kommt vor im Technikdschungel
            viel Erfolg !
            Gruß Olli
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Guckst du hier.......
              spektrum dx7 gyro einstellen problem gelöst!!! - RC-Heli Community
              Grüßle Rainer
              • roadwulf
                roadwulf
                Jau danke,endlich kommt licht ins dunkel...........
                Gruß reinhold
                • roadwulf
                  roadwulf
                  Hi,ich hätte da noch eine frage zu der steuerung des heli.Und zwar flieg/schwebe ich seit ein paar tagen ohne deppengestell.Der heli(kds 450s)ist mir aber nach einer drehzahl erhöhung etwas zu agil geworden.Wenn ich auf roll/nick etwas d/r 80% und expo ca +20% geben würde wäre der heli dann etwas "ruhiger"?
                  Und müssen dann jeweils die servos roll=aile/aux1,nick=elev angewählt und die werte entsprech.verändert werden?
                  Gruß reinhold
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Ich habe meiner Frau auf alle drei Achsen 30% Expo eingestellt und die Servowege Plus und Minus auf 80% beschränkt......seitdem ist es für sie viel einfacher
                    Grüßle Rainer
                    • roadwulf
                      roadwulf
                      Hi,dann wert ich die werte mal ausprobieren
                      Gruß reinhold
