was passiert mit dem Signal der WK-2801Pro wenn ein Jeti aktiviert wird? Passiert hier das gleiche wie bei der Dynam 2.4 GHz?
Beim Dynam ist nichts passiert, als Jeti dazu kam. In meinem Bild wurden die beiden Sender nur nahezu zeitgleich eingeschaltet. Das Dynam hat sich ein neues Tripple gesucht und bemerkte Jeti nicht. Umgekehrt bemerkte Jeti auch nicht, dass da was ist, da noch genug Freiraum im Band war.
Ich nehme an, Walkera wechselt auch bei jedem Einschalten die Kanäle und Hüpft nicht?
Interessant wird es erst, wenn ich endlich mal nen Video-Sender habe (oder ein anderes Breitbandiges Störsignal, das permanent sendet).
Dann kann man sehen, ob die Systeme das bemerken, ggf wo anders hin hüpfen oder was passiert, wenn der Sender das Signal nicht bemerkt, das Modell aber schon.
hier gibts die exakten Testprotokolle zur Walkera 2801 Pro von der "Federal Comunications Commissions" (Comission, die Tests mit solchen Anlagen durchführt)
Ich dachte immer die 2801 pro würde genauso hüpfen wie FASST. Nur deshalb konnte ich mir auch erklären dass es in der EU mit 100mW Sendeleistung zugelassen ist.
Hab leider keine zeit mehr noch genauer ins testdokument einzusehen, vielleicht findet ihr ja was zum hüpfen?
Hier sieht man noch mal, wie bei jedem Einschalten die Frequenzen anders belegt werden. Bei der Zeitlinie 1,4 wurde zusätzlich ein Jeti-Sender eingeschaltet.
Auf den ersten Blick scheint dieses System sehr stark zu senden und mit den redundanten Datenströmen auch sehr sicher zu sein. Aber unsere Test-Flugzeuge mit diesen Anlagen (Cessna, HawkSky) sind alle nach ein paar Metern unsteuerbar abgestürzt...
Habe ich diese Aussage falsch verstanden? Ich habe sie so interpretiert, dass beide mit Dynam betriebenen Modelle nach dem Einschalten des Jeti-Senders unsteuerbar waren.
T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
In dem Testdokument habe ich leider nichts entsprechendes gefunden. Gibt es jemand, der dies in einem Testaufbau herausfinden könnte?
Nein, mit dem Jeti-Sender hatte das nichts zu tun. Als die Modelle geflogen sind, war nichts anderes aktiv. Die Reichweite dieser Sender scheint einfach sehr begrenzt zu sein. Bei einem Bodentest war nach 50m Schluss. Aber in der Regel fliegen die Flugzeuge gerne weiter weg. Darum sind sie dann unsteuerbar runter gekommen. Und da es 2 unterschiedliche Modelle waren, also 2 Sender und 2 Empfänger, ist das schon verdächtig.
Dann bin ich ja wieder halbwegs beruhigt. Bei der WK-2801Pro gibt es meines Wissens Ausführungen mit 10 mW und 100mW. Erst die aktuellen Versionen verfügen durchgehend über 100mW.
