Absturz mit FF7 und R6107SP
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    Hatte gestern einen bösen Absturz mit meinen 600 und bin etwas ratlos.Fliege mit einer FF7 und den Futaba R6107SP.Funktionierte gut 300 Flüge einwandfrei aber gestern hat einfach der Motor abgestellt,... Failsave?Für eine Notlandung war ich viel zu schnell ,zu tief und verkehrt rum auch noch,Shit.Kurz nach den Crash funktionierte alles einwandfrei, auch heute bei Kontrolle von Kabel und Stecker alles ok.Bin für jede Hilfe dankbar,...
    lg alex
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Absturz mit FF7 und R6107SP
    Na aber jetzt nicht wirklich !
    Irgendwas beim letzten Bumperer was abbekommen ? Vielleicht der Empfänger eine mechanische Lettn ? Wo bist geflogen ? Vielleicht hat wer seine tolle 2.4GHz 1.5W FPV-Anlage laufen gehabt ? Da nützt auch Fasst nix.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Hochspannungsleitungen oder Metallgebäude mag gar kein System. Warst da in der Nähe?
      Ist dir dein BEC ausgefallen?
      DJBlue´s Wix-Page
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Der R610SP ist nicht für volle Reichweite ausgelegt und wird für den Einsatz in Parkflyern und kleinen Helis empfohlen ( nur eine Antenne ).
        Vom Einsatz in Grossmodellen und Jet`s wird klar abgeraten.
        Wie weit warst du weg, welche Seite ( es könnte sein das die Antenne vom CFK- Chassis abgeschirmt wurde ).
        Andererseits könnte ein defektes Servo ( das unter Last zu viel Strom braucht ), ein Kurzschluss eines Servokabels gegen das CFK- Chassis o.ä. zu einem Einbruch der Empfängerstromversorgung geführt haben. ( hast du wirklich alle Kabel geprüft, auch die Pin`s in den Steckern können sich aushängen und beim einstecken zurückgeschoben werden.
        Hoffe du findest den Fehler
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Moin
          Hab schon alles mehrmals überprüft und leider nichts gefunden.Becspannung war ja bis zum Schluß vorhanden, und das er abgeschirmt war kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.Servoströme sind im normalen Bereich.Bin seit gut 300 Flüge so unterwegs gewesn und auch öfters ziemlich nahe an Stromleitungen rumgeturnt und da war nichts.Es funktioniert ja auch noch alles tadellos
          lg alex
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Bist Du sicher, dass die Antenne nicht zu irgendeinem Carbonteil (Haube,Rumpf) Kontakt hatte?
            EDIT: Also die Reichweite sollte eigentlich reichen, auch mit nur einer Antenne....mehr als 1000 m wirst Du Deinen Heli ja wohl nicht weg fliegen lassen...
            570S, TDR I, TDR II, TDF
              Azscout, wieso schwanken die Kurven in den Logs so komisch? Akkuspannung zwischen ca. 40 und 5 Volt?
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Das war wo der Einschlag war und der Akku um 90° gebogen wurde.Die Restspannung kam vom Bec und Grenncaps so meine Theorie.Throttelkurve ging nochmal kurz hoch, das war ich kurz nach den Crash im Affekt.Hab das nochmals nachgestellt.Hochlaufen lassen, Drehzahl erreicht , Sender aus, Drehzahl fällt nahezu auf 0, Spannung bleibt gleich, Sender ein, Motor fährt wieder hoch, Akku ab, Spannung fällt auf ca. 5 Volt, Becspannung wird gehalten bis zum Schluß wo die Caps leer waren.
                lg alex
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Irgendwann ist es immer das erste Mal.
                  Was für einen Regler/Motor fliegst Du?
                  Andere Idee: Dein Sender hat aber nicht gepiept als dir das passiert ist oder?
                  Zuletzt geändert von DJBlue; 30.09.2011, 08:13.
                  DJBlue´s Wix-Page
