Das über der neuen T18FG lasse ich mal weg mich und anderen interessiert besteimmt
was mit den anderen Anlagen ist.
Ich habe das mal 1 zu 1 überschrieben !
Wie funktioniert die Umstellung auf Telemetrie bei bestehenden FASST Anlagen?
Bestehende FASST Anlagen können den neuen Empfänger (R7008SBHybried)
ansteuern,der die FASST Steuersignale empfängt und die Telemetriedaten als FASST Test TM Signal zur Telemetrie -Empfängerbox sendet.
Herzstück des FASST Test TM Systems ist der neue (R7008SBHybried) Empfänger
mit integrierten Telemetriedaten Sender.
Er ist für den Anschluss von bis zu 8 Standard PWM Servos (Analog oder Digital)
ausgelegt.
Am S-BUS Ausgang können direkt bis zu 18 S-BUS Servos oder mittels Adapter auch
Standard PWM Servos angeschlossen werden.
Automatisch werden beim Anschluss des Empfängers die wichtigsten Telemetriedaten
wie Empfängerakkuspannung ,einen extreme Spannung (bis 60V) sowie die
Antennensignalstärke zum Sender übertragen.
Am S-BUS-2 Eingang werden die Telemetrie Sensoren und/oder bidirektional
arbeitende RC Komonenten angeschlossen .
ßber den S-BUS-2 Anschluss erhalten diese RC-Komponenten ihre Steuersignale und
senden über die gleiche Leitung Telemetriedaten an den Sender.
Ein Empfänger für alles es ist kein weiteres Zusatzgerät am Empfänger erforderlich
Sensoren
Weitere Sensoren wie ein einfacher Vario Sensor für Kleinmodlle ,ein Profi Vario Sensor
mit präziser Auflösung von Vario und Höhe so wie ein GPS zur Höhen und
Geschwindigskeitmesung werden neben weitere Strom und Spannungssensoren ,Sensoren für Restkraftstoffanzeige,Durchflussmenge,Temperatur,
Einzelzellenspannung das Telemetrie-Sensor-Angebot von Robbe Futaba abrunden.
Was ist mit neuen Fernsteueranlagen und Telemetrie?
Nach der Markteinführung der T18MZ werden nach und nach alle FASST Sender
wie T8FG,FX-20,T12FG,FX-30 ect. schrittweise auf das neue FASST Test TM System
umgestellt.
Die neuen Anlagen werden zusetzlich für das FASST System als auch für das FHSS-
System als Mudulationsart zur verfügung stehen.
Damit wird gewärleistet dass "alte" Empfänger bzw. Modelle mit den Telemetriefähigen
RC-Anlagen betrieben werden können.
mit dem Telemetrie System ausgestattet werden ?
Nach der Markteinführung der T18?
Oder ist es möglich das ich meine T8FG mit einem UPDATE Telemetriefähig machen kann?
Denn es ist ja die Rede von bestehenden FASST Anlagen also werden die nun doch
Telemetrie tauglich sein?
