FX-30 Einsteiger mit Problemen (CopterX 450)
  • Daywalker2001
    • 04.10.2009
    • 85
    • Udo
    • Bensheim
    Moin Moin Zusammen,
    Hab seit kurzem eine FX-30, bin nun dabei meinen CopterX Angel Black (5-Blatt) zu Programmieren und hänge an der Motor/Regler Einstellung.
    Ich hab vorher eine MX-16 genutzt. Dort hatte ich die Einstellung, Motor Aus -> Schalter, Drehzahl Einstellung -> Drehpoti
    Solch eine Einstellung würde ich auch gerne bei der FX-30 Programmieren, jedoch Blicke ich da noch nicht ganz durch
    Danke im Vorraus
    Udo
    Gru�? Udo
    T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: FX-30 Einsteiger mit Problemen (CopterX 450)
    Zitat von Daywalker2001 Beitrag anzeigen
    Moin Moin Zusammen,
    Danke im Vorraus
    Udo
    ganz ehrlich*
    Verkauf die 30 und hol dir die FX20.
    Die 30er hat viel zu viele einstellmöglichkeiten wobei man schnell den ßberblick verliert.
    Zumal ist das Display gar nicht beleuchtet.
    Gruß Marko
    • Daywalker2001
      • 04.10.2009
      • 85
      • Udo
      • Bensheim
      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
      ganz ehrlich*
      Gruß Marko
      Klar hat die FX-30 Viele Einstellungen, doch als Neuling da Durch zu Blicken ist Schwierig... Deshalb frag ich ja. Aber sie deshalb gleich wieder zu Verkaufen (wo ich sie doch so Günstig Ergattert habe)
      Zudem hat meine ne Display Beleuchtung
      Gru�? Udo
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        das wusste ich nicht.
        Die die ich hatte war ohne. Und glaub mir, da sind zu viele Einstellmöglichkeiten die kein Schw... braucht.
        Gerade als Anfänger oder vom Umstieg auf Futaba ist es echt schwierig daher hab ich das so gesagt. Nicht böse verstehen.
        Gruß Marko
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          "Motor Aus" ist mMn nicht zum Abschalten von E-Motoren konzipiert, sondern für Verbrenner.
          Zum Abschalten ist AR oder auch NORMAL mit Gas=0 besser geeignet. Auch der Gas-Limiter ist eine Lösung.
          • Daywalker2001
            • 04.10.2009
            • 85
            • Udo
            • Bensheim
            Also geht so Eine Programmierung nicht *?
            Hab es nun mit Normal & Idle 1 Probiert. Soweit Funktioniert das auch, was ich nur nicht Verstehe ist das wenn ich Unter Basis -> Funktionen -> Gas/Motor keine Belegung mache, bekomme ich im Menü keine Gas Kurve Angezeigt.
            Hat evtl jemand nen Programmier Bsp für den Sender ?
            Gru�? Udo
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Ja klar, wenn du Gas/Motor-Funktion deaktivierst ist natürlich auch die Gaskurve absolet; sie wird ja auch nicht mehr durch die Knüppel bedient.
              einfachstes Programmierung:
              FZS: AR mit Gas=0
              FZS: NORMAL mit Gas=0
              die anderen FZS nach belieben
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                Hallo Udo,
                schau mal im Menü Gaskurve auf der Seite 2 von 4 unter "SCHWE".
                Dort kannst Du einen Geber ( auch Dreh- oder Schieberegler ) zuweisen und über Rate die Zu- oder Abnahme der Kurve beeinflussen.
                Unter "Mode" kannst Du dann noch bestimmen, ob sich die Gerade als ganzes heben oder senken soll, oder ein zentrierter Bereich.
                Gruß Toto
                  Den Motor wirst beim Heli aber schon brauchen, soweit ich mich erinnere (hab den Sender im Auto vergessen).
