kds k7x II
  • teamworx
    teamworx
    kds k7x II
    hallo,
    von wegen rtf alles richtig eingestellt.
    schön wärs.
    wie kann ich an der funke die servo richtung tauschen, weil das heck in die falsche richtung wandert. wenn ich korrigiere.
    kann in der anleitung nixx finden.
    vieleicht kann mir das einer erklären.
    danke
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: kds k7x II
    Kenne nur die K-7X. Die II ist mir fremd.
    Laut Anleitung geht es so:
    In das Menü gehen, wo Servoumploung stattfindet. Und dann einfach Channel 4 wählen und von Norm auf Rev stellen oder umgekehrt.
    Hier gibts die Anleitung. In der Anleitung dann Menüpunkt 6.1.
    • Marek
      Marek
      AW: kds k7x II
      alles easy
      Ich glaube das ist was bei den Reverse Einstellungen falsch
      stell die so ein
      1-nor
      2-rev
      3-nor
      4-nor
      5-nor
      6-rev
      7-nor
      • teamworx
        teamworx
        AW: kds k7x II
        danke für die tips . checke das in ruhe mal durch.
        mit dem channel rev. habe ich schon endeckt.
        beim cd 180 ist alles etwas einfacher.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: kds k7x II
          Wann merken die Leute endlich, dass die KDS Sets nicht RTF sind. Es liegt sogar ein großer roter Zettel dabei, dass alle Schrauben kontroliert werden müssen und die Endeinstellungen vorgenommen werden müssen. Ich habe noch kein Set gehabt an dem alle Einstellungen stimmten. Es mussten immer die Servos ausgerichtet werden und auch Gestänge eingestellt werden. Ich überprüfe das jedoch bevor die Sets ausgeliefert werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass Jemand noch 3 Flügen abstürzt weil sich eine Schraube oder Kugelkopf gelöst hat. Auf Nachfrage wurden natürlich keine Schrauben kontroliert. Mehr als darauf hinweisen kann man doch nicht, oder?
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • BackusNauerForm
            • 09.09.2010
            • 471
            • Franc
            • Bautzen
            AW: kds k7x II
            Vielleicht dann, wenn die Sets nicht mehr als RTF angepriesen werden...
            (was KDS dachte ich sowieso schon längst ändern wollte)
            "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              AW: kds k7x II
              Das hat KDS schon vor über einem Jahr geändert. Die Bezeichnungen sind Combo 1 und Combo2. Jenachdem ob mit oder ohne Anlage. In der Beschreibung steht auch nur "vormontiertes Modell" Da steht nichts von RTF. Ausserdem liegt jedem Set ein großer roter Zettel bei mit den Warnhinweisen. Mehr können die nicht tun.
              Torsten
              • sailor377
                sailor377
                AW: kds k7x II
                Bei Walkera ist es genau so. Habe mir Anfang des Jahres einen kleinen Walkera Heli gegönt, nach 20 Flügen hat sich ein Kugelkopf am Blatthalter gelöst, seit dem klebe ich bei kleinen Helis die Dinger mit Sekundenkleber fest, bei großen ist eh klar, Loctite.
                Bei meinem KDS stimmte die Servo Richtung, out-of-the box. Aber die Gestänge und Servohörner waren katastrophal eingestellt. Auf allen Servos war Subtrim, nix von wegen 90° Bin auch eine lange Zeit so geflogen, bis ich nicht ein Paar nette Leute kennen gelernt habe, die mir erklärt haben, wie das Zeug eingestellt werden muss.
                Sailor
                • Jens31
                  Jens31
                  AW: kds k7x II
                  Hi Leute also das mit dem roten Zettel kann ich leider nicht bestätigen und ich hab ein neuen RTF set...
                  Ich werd mein Heli wohl mal komplett zerlegen da er sowieso eingestellt werden muss.. auch wenns RTF heisst.. ich habs gemerkt das da kein RTF drin ist..
                  Aber da es ja hier um den Sender geht geb ich doch auch mal mein Senf dazu... ich find den Sender ansich net schlecht aber dieses Abkürzungs zeuchs im Display macht mich als Anfänger total blöde.da erstmal nen Durchblick zu bekommen is net so einfach und die Deutsche Anleitung hilft da auch nicht wirklich weiter.
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2011, 08:12.
                    AW: kds k7x II
                    Meines Erachtens heißt RTF nicht unbedingt "Hirn komplett abschalten".
                    RTFM heißt zum Beispiel Read the fucking manual, RTF heißt auch fast so etwas.
                    • sailor377
                      sailor377
                      AW: kds k7x II
                      Das meiste brauchst du nur ein Mal einzustellen, da legst du dir die Anleitung für zur Seite. Andere Sachen, die man zwischen durch Mal einstellt, kann man sich schnell merken.
                      Sailor
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        AW: kds k7x II
                        Dann hast du vieleicht ein Set was nicht über den Distributor Tempohobby geliefert wurde, also irgend einen "Grauimport". Wie kommst du darauf, dass es ein RTF Set ist? Was die deutsche Anleitung betrifft. Die ist genauso gut oder schlecht wie von anderen Herstellern. Es ist aber jeder Menuepunkt erklärt und die Abkürzungen sind leicht verständlich. Es handelt sich vieleicht um 10 Stück. Du wirst aber nicht drum rum kommen dich mit der Sache Heli intensiver zu beschäftigen. Die Anleitung allein reicht bei weitem nicht.
                        Torsten
                        • Jens31
                          Jens31
                          AW: kds k7x II
                          Die Anleitung vom Sender war net dabei die musst ich mir downloaden... und des ist scho nen RTF Set von Osmot..
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            AW: kds k7x II
                            Na da haben wir es doch. Osmot bezieht die Sets von KDS direkt und nicht vom deutschen Distributor Tempohobby. Daher sind die auch selbst für Anleitung und Warnhinweise verantwortlich. Wenn Sie das nicht beilegen haben Sie unter Umständen Pech gehabt. Tempohobby kümmert sich um deutsche Anleitungen und auch die Warnhinweise und sie verkaufen die Sets nicht als RTF. Wenn du bei Osmot keine deutsche Anleitung oder Warnhinweise hast und die das als RTF verkaufen hast du entweder Pech gehabt oder musst dich beschweren und den Heli einstellen lassen. Bei mir werden alle Helis vor dem Versand eingestellt, so dass der Anfänger damit schon mal keine Probleme hat. Nur die Schraubenkontrolle muss man selbst durchführen.
                            Torsten
                            • BackusNauerForm
                              • 09.09.2010
                              • 471
                              • Franc
                              • Bautzen
                              AW: kds k7x II
                              Ich will nicht klein kariert sein, aber wofür die Abk. RTF steht ist klar und marketingtechnisch halt ein Brüller. Wenn einem gerade als Anfänger die Werbekosmetik Ready-To-Fly versprochen wird, dann kann ich keinen einen Vorwurf machen, wenn er etwas anderes erwartet als das Ding "out of the box" zu starten.
