ich habe folgendes problem:
mein jeti-modul tu (in einer mx16s) piepst, sobald das modell ca 50m weit weg ist.
störungen habe ich keine, aber der rückkanal ist eben zu gering.
oder die antenne/das modul ist nicht in ordnung.
ein range-test mit der jeti-box ergab, dass bei ca 50m kein rückkanal mehr da ist.
aber das ist beim fliegen einfach zu wenig. das piepsen nervt.
wenn ein kollege vom flugplatz mein modell bindet, und mit seinem jeti-sender fliegt,
gibt es keine probleme mit dem rückkanal.
frage: wie finde ich raus, ob es kontaktprobleme an der antenne gibt?
kann man den widerstand mit einem multimeter messen? und was wäre ein referenzwert?
ich frage, weil man beim zusammenschrauben von antennenkabel und antenne keinen wirklichen "widerstand" spürt, dass das männlein vom kabel fest im weiblein der antenne steckt.
woran erkenne ich sonst, dass das jeti-modul den rückkanal nicht richtig empfängt?
ich habe keine grosse lust, auf gut glück schon wieder einen neuen sender bzw ein neues modul zu kaufen.
grüsse
harry
