Futaba T8FG - Servoverzögerung
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    habe meinen 450Rex programmiert. Unter anderem auch eine Verzögerung des Gas/Pitchkanals beim Umschalten auf eine andere Flugphase.
    Wie kann ich jetzt aber für meine Schaumwaffel, den Kanal 5 Verzögern, sprich, dass das EZFW langsamer geht?
    Michi
    AW: Futaba T8FG - Servoverzögerung
    Kanal 5 kannst auch über Fluphasen verzögern!
    • MBHeli
      MBHeli
      ßhm habe ich aber nicht gesehen?
      Kann mir mal einer ein kleinen Tutorial dazu schreiben?
      • MBHeli
        MBHeli
        Keiner?
        • Jens50
          Jens50
          Hi Glider,
          habe keine T8, aber einen gemütlichen Sonntag und daher Zeit zu stöbern. Im Menu Flugphase (Condition) gibt es den Menupunkt Verzögerung (Delay). Da kannst du die Verzögerung für den/die Fahrwerkservos einstellen. Im englischen Manual auf Seite 76/77.
            Es geht beispielsweise über einen Mischer. Du mischt Schalter SB auf Kanal 5, und der Mischer ist nur in einer bestimmten Flugphase aktiv. Der Mischer hat also z.B. den gleichen Schalter wie die Flugphase. Dann wird der Mischer beim Umschalten auf die Flugphase, in der er gilt, langsam aktiviert, nämlich mit der Verzögerung, die du im Flugphasenmenü definiert hast.
            Ist ein bissel Futabisch, manchmal greif ich mir auch auf das Brett vor dem Kopf.
            Irgendwie kann die T8FG bei Kanal 5 offenbar keine flugphasenabhängigen Servomitten programmieren, aber mit dem Mischer geht es astrein.
            Verzögerbare Wölbklappen und so kann man vielleicht auch fürs Fahrwerk gebrauchen.
            • MBHeli
              MBHeli
              Also ich finde diesen Menüpunkt nur, beim Helimenü.
              Aber ich habe ja jetzt ein Flächenmodell, da ist nichts von Verzögerungen.
                Nur beim Motormodellprogramm gibt es keine Verzögerungen, bei Helis und Seglern schon. Man kann ein Motormodell auch sehr gut als Segler programmieren. Weiß nicht warum Robbe das alles so halbherzig macht.
                • Flying Thriller
                  Flying Thriller
                  Ok irgendwie verstehe ich das nicht vielleicht mal stück für stück wie geht das beim Heli Modell mit dem Verzögerten Einziehfahrwerk
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Beim Heli weiß ich es, da kann man die Flugphasen einzeln verzögern.
                    Also ihr meint ich soll alles im Segler machen?
                    Warum schreibt das niemand zu Robbe, warum man beim Motormodell keine Verzögerungen machen kann
                    • Flying Thriller
                      Flying Thriller
                      Ja das hatte ich auch schon so aber kann ich beim Heli dem Einziehfahrwerk einen eigenen schalter zuordnen wo die Verzögerung dann trotzdem Funktioniert
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Tu's doch!
                        Grüsse Robert
                          Ja, siehe Posting #6 (erster Absatz)!
                          Habe ich extra nochmals probiert vorhin, ob es eh stimmt.
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Die Zeitverzögerung ist Flugphasen abhängig.
                            Du kannst also in einer Flugphase keinen Schalter extra das für das EZWF keinen Schalter zuweisen
                            Oder habe ich da was fallsch erstanden.
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              Also ich habe jetzt keine Lust von Motor Modell auf Segler zu schalten.
                              Dann muss alles andere wieder neu gemacht werden.
                              Habe im Forum das hier gelesen.
                              Habe alles so eingestellt wie auf den Bildern dargestellt!
                              Musste das ganze noch einmal machen, nur mit - Werten, sodass das EZFW auch wieder heraus kommt.
                              Habe damit jetzt manuell einen Einziehfahrwerksschalter gemacht.
                              Aber wo ist die VERZßGERUNG?
