Turnigy 9channel
  • 2010blackwater
    2010blackwater
    Turnigy 9channel
    Hallo ,
    Ich habe mir eine Turnigy 9x gekauft und möchte damit Phonix oder Helix SIM fliegen aber bei beiden findet das programm kein JOY-STICK kennt das problem jemand .??
    Der Sender Piepst auch durchgehend wenn ich ihn anschalte und hört auch nicht wieder auf *Vieleicht kann mir jemand helfen um endlich einmal fliegen zu können
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Turnigy 9channel
    Den Phoenix musst du sowieso per Dongle anschließen, der wiederum von der Turnigy ein PPM-Signal fordert.
    • cesti
      cesti
      hallo,
      zum piepsen:
      einer oder mehrere der schalter sind on!!!
      mach sie alle nach vorn,bzw. nach unten
      claudio
      • Docheli
        • 01.05.2009
        • 344
        • Markus
        • R 22 Cockpit EDQW
        Zitat von 2010blackwater Beitrag anzeigen
        Hallo ,
        Du musst das Modul hinten herausziehen, dann erkennt die Funke den SIM.
        Markus
        • 2010blackwater
          2010blackwater
          Modul raus stecken war die richtige antwort , was ist den ein Dongel ??
          Der sim Dreht völlig ab wenn der Sender an ist hebt der Helli los und ist weg alle regler sind aber auf null . Kann ich hier ohne besonderen kentnissen das teil auf null setzen (Reset)* Ich habe mich auf dem ßrtlichen Modellflugplatz gemeldet und wollte die Jungs nach solchen Antworten Fragen aber die sagten das ich erstmal einen Helli alleine zusammenbaun solllte und dann nochmal vorbei kommen dürfte , ist das so üblich ??
          Danke für die vielen antworten
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            • Kaiserslautern / Deutschland
            Nö. Schau evtl. mal auf der Pilotenkarte nach anderen Heli-Piloten in Deiner Nähe. Oder check mal das Kontakte-Unterforum nach einem Thread, der auf Deinen Wohnort passt.
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              • Wildnis um Ludwigsburg
              Setz mal beim Sender die Taumelscheibe auf H1. Das bedeutet die Mischer werden ausgeschaltet.
              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
              • 2010blackwater
                2010blackwater
                OK , es ist eine rein auf Englisch basierender Sender , wo könnte ich taumelscheibe finden ( abkürzung)??
                Danke danke für die tolle hilfe
                • Morcy
                  • 10.09.2009
                  • 592
                  Ich hab ne Futaba, da gibts nen Menüpunkt: Modelltyp, darunter kann man die Swash plate typ ( H1- H4 alle Typen) einstellen. Hier auf H1 schalten.
                  Am besten du legst gleich ein neues Modell für den Sim an.
                  Ach, was auch funktioniert: bei modelltyp ein Motorflugzeug auswählen, da sind dann auch alle TS Mischer weg.
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    Noch ein Tipp: wenn Du löten kannst, die er9X Firmware anschauen, die wertet den Sender nochmal gewaltig auf.
