2stufen Schalter durch 3wege Schalter ersetzen?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe folgendes Problem. Ich habe eine rc Car Fernbedienung. Da ist der 3te Kanal ein einfach Schalter. Ich möchte am 3ten Kanal aber eine Winde anschliessen. Nun fehlt mir da ja eine Nullstellung.
    Kann ich da "einfach" einen 3wege Schalter stattdessen anschliessen?
    Gruss Sebastian
    Gruss Sebastian
    AW: 2stufen Schalter durch 3wege Schalter ersetzen?
    Müsste gehen! Steckt der Schalter an einem Stecker mit drei Pins (wovon einer unbenutzt ist)?
    Foto eventuell! Marke des Senders?
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      der Sender ist eine T2M Sport Anlage.
      Der Schalter hat 3 Pins, es geht ein rotes und ein schwarzes Kabel ran.
      Falls es nicht geht würde ich einfach einen an/aus Schalter vor den Serienmässigen Schalter legen und könnte den dann so stromlos machen.
      Gruss Sebastian
      Gruss Sebastian
        Ja, klar, aber wohin gehen das rote und das schwarze Kabel auf der Platine von der Senderelektronik? An einen Stecker mit 3 Pins?
        • Sisko
          Sisko
          für einen 3 Wege Schalter benötigt man 4 Pins zum Aufstecken.
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            gut, der Stecker hat 2 Pins, dann geht das wohl nicht. Kann ich denn einen eifnachen An/aus Schalter zusätzlich vor den Schalter setzen?
            So würde ich ja dann quasi dne originalen Schalter stromlos setzen und damit hätte ich ja dann meine Schaltstellung Aus.
            Gruss Sebastian
            Gruss Sebastian
            • kobalt
              • 30.11.2010
              • 636
              • Kai
              • MA und Umgebung
              Wofür benötigst du denn einen weiteren Schalter? Der jetzige hat zwei Zustände: ein und aus, darum auch die drei Pins, von denen einer unbelegt ist.
              Der Sender kann ebenfalls nur die zwei Zustände unterscheiden: Signal liegt an oder Signal liegt nicht an. Wenn in beiden Fällen irgendwas gesteuert wird und Du möchtest, dass in einem Fall nichts gesteuert wird, dann müsstest Du - wenn es überhaupt funktioniert - einen Schalter in die Spannungsversorgung des Bauteils am Sender einbauen.
              Soweit mein Verständnis der Lage. Vielleicht erklärst Du die Sache nochmal genauer?
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                ich möchte eine Winde anschliessen. Das wäre dann einfahren, ausfahren und eben stop. Aber anscheinend scheint es wohl so nicht zu gehen. Schade.
                Gruss Sebastian
                  Hast du vielleicht 2 Schalter und einen additiven freien Mischer? Dann kannst du die Positionen 0-50-100% ansteuern oder auch zum Beispiel 0-100-200%
                  0% ist beide Schalter aus
                  50% ist einer der beiden Schalter ein
                  100% ist beide Schalter ein
                  Weiß aber nicht, ob simple Carfernsteuerungen sowas können.
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    nein, das kann die Fernsteuerung nicht, allerdings habe ich das jetzt anders gelöst. Die Winde hat eine Elektronik mit Taster. Drauf drücken Kabel raus, wiede rdrauf drücken Kabel Stop, drauf drücken Kabel rein. Wieder drauf drücken Kabel stop.
                    Jetzt habe ich an den 3ten Kanal einfach ein billiges 9gr. Servo engeschlossen was jetzt auf den Taster für mich drückt.
                    So klappt es jetzt. Zwar nicht ganz einfach und wieder zusätzliches Gewicht, aber es klappt.
                    Danke für eure Hilfe.
                    Gruss Sebastian
                    Gruss Sebastian
                      Haha, cool! So haben wir einst die Fotokameras ausgelöst, als diese noch mechanisch(!) waren. Nach jedem Foto musste gelandet werden zum Aufziehen des Mechanismus!
