HILFE pcm10x und gv1 wie?
  • diablotin
    diablotin
    Hallo leute,
    Wie programmier ich auf ein pcm10x ein gv1 so dass:
    phase 0, schwebeflug, phase 1 z.b. 1300 rpm, phase 2 z.b. 1500 rpm?
    Muss ich ein mischer auf kanal 1 anwenden?
    Dick
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi Dick
    wenn du bis morgen warten kannst bekommst du es live jetzt geh ich nicht
    nochmal in die Werkstatt.
    auf jeden Fall funzt es nur mit Mischer den noch die Phase zuweisen mußt. zum Glück
    kein großes Problem
    • kuki
      • 30.07.2001
      • 374
      • Franz
      • AT/ Linz
      Bei www.Runryder.com gibt es eine Super Anleitung, genau für diese Kombo. (http://runryder.com/heli/JR/10X/)
      mfg
      Kuki
      Logo 690 SX V2
      Vbar NEO
      Vbar Control
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hi ,
        hier nun meine Einstellungen
        beachte der Aux 3 Schalter muß off sein , der GV1 sollte mit dem Schaltkanal an die 8 des
        Empfänger angeschlossen sein .
        Das ist bei mir Stufe eins mit 1600 U/min den Wert kannst du am GV1 oder über die
        Prozentzahl der Anzeige einstellen . Mische in den Freien Mischern AUX 3 zu AUX 3
        Stufe 2 1800 U/min
        durch die zuweisung der Schalter kannst du festlegen bei welcher
        Flugphase die Drehzahlen wirken sollen .
        Beachte weiterhin : den Schaltzustand am GV1 "SWCd" dieser muß bei wechsel der
        Flugphase zb von 0 auf 1 oder 2 ...........auf ON stehen !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!
        sollte der GV 1 nicht einschalten muß in den Fluphasen die Gaskurve
        angehoben werden
        • diablotin
          diablotin
          Danke Mike, es functioniert !!!
          Dick
