ich versuche gerade verzweifelt zwischen einer DX8 und einer K-7X (die erste Ausführung) eine Lehrer-/Schülerverbindung herzustellen. Allerdings klappt es nicht so richtig. Die Kanäle werden einfach nicht korrekt angesprochen. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Konstellation und kann mir da weiterhelfen?
Hat denn niemand eine Idee, wie es funktionieren könnte?
Habe bereits beide Lehrermodi auf der DX8 und alle Modelltypen auf der K-7X ausprobiert. Eine Verbindung wird zwar hergestellt, aber vom Schülersender werden die Kanäle völlig durcheinander angesprochen. Wäre für jede Idee dankbar.
Wenn die Schülerfunke eine andere Kanalreihenfolge am PPM hat (typischerweise bei verschiedenen Marken), dann klappts nicht. Hab auch mal versucht, eine FF7 als Schüler an die DX8 zu hängen, aber die Kanäle waren verdreht. Du bräuchstest einen ßbersetzer, der verschiedene Kanalreihenfolgen umwandeln kann. Keine Ahnung, obs sowas fertig gibt, oder irgendwer schon mal mit einem Microcontroller gebastelt hat.
Einfacher wäre es, eine DX5 (oder auch eine DX4) an die DX8 anzuschließen. Kriegt man um die 40€. Oder z.B. irgendwo dazukaufen, z.B. beim mcpx.
