Futaba R6107SP oder R6203SB für FF7 und Mini Vstabi?
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    da ich gerne den V-stabi Governor von meinem Mini V. am 500er Rex nutzen möchte brauche ich einen neuen Single Line Empfänger. NUR habe ich von den neuen Empfängern kaum ne blasse Ahnung welchen man da besser nimmt, bzw. welcher auch sicher mit meiner etwas betagten FF7 zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
    Mein guter Freund Google brachte mich da leider auch nich viel weiter
    Die beiden oberen habe ich mir mal rausgesucht und denke die könnten gehen , beim R6203SB bin ich mir allerdings gar nicht sicher weil ich als was von SBus und pipapo lese...
    Wäre schönn wenn mich mal jemand etwas Aufklärt was da noch geht mit meinem Sender, bzw. am Vstabi ? Wenn ihr bessere Vorschläge habt fürn ähnlichen Preis immer her damit.
    Vielen Dank schonnmal.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Futaba R6107SP oder R6203SB für FF7 und Mini Vstabi?
    Ich würde den 6203SB nehmen. Bei dem 6107SP hatte ich immer das Gefühl, dass die Steuerung verzögert kommt. Das war mit dem Austausch gegen einen normalen Empfänger völlig weg. Den 6203SB habe ich nun im TDR mit VStabi und habe damit absolut keine Probleme.
    Daher meine Empfehlung: 6203SB.
    Gruß Holger
      Angeblich geht die FF7 auch mit dem S-Bus-Empfänger!
      Steht in einem anderen Thread:
      Futaba FF7 und S-Bus - RC-Heli Community
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Danke euch beiden , natürlich wärs immernoch Klasse wen jemand bestätigen könnte das er eine FF7 in Verbindung mit dem Sbus Empfänger problemlos betreibt.
        @Holger: Genau sowas von einer leicht verzögerten Steuerung hatte ich als noch im Hinterkopf bei den Single Line teilen, was natürlich ein absolutes Nogo für mich wäre.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          Das ist ja der absolute Hammer. Hab grad die anleitung von meinem neuen r6203sb gelesen. Der kann tatsächlich auch 7kan Mode. Wenn ich das richtig verstanden hab erkennt er den Mode beim Binden. Vielleicht hat er deshalb bei mir erst beim zweiten Versuch das Binding gefunden. Die bauen schon geile Sachen.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            @Carsten
            Jetzt wo du es sagst.
            Ich nutze den 6203Sb ja mit dem TM7 Modul, daher MUSS er ja den 7 Kanalmodus können.
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Hallo, mein 6203SB is heute angekommen.
              Das Bec Kabel vom Regler kommt an Channel 3 zur Versorgung wenn ich das richtig verstanden habe?
              Ich nutze Digital servos (Fs555bbmg, sowie savox 1290mg) , also könnte ich den Empfänger auch auf digital mode einstellen ,oder? Bzw. hat das überhaupt ein Vorteil da die Servos ja eigentlich am Stabi hängen und das die Ansteuerfrequenz vorgibt.
              Und zuletzt ist es egal ob ich Channel 1oder 2 für das patch kabel zum stabi nutze?, S-bus wirds ja net sein.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
                Das ist Wurst, alle Löcher führen zu Plus und Minus!
                Das Stabi würde ich schon mit S-Bus versorgen, wenn es das kann. Deshalb hast ja einen S-Bus-Empfänger gekauft, denk ich!
                Nein, der Digimode hilft den Servos gar nix, wenn sie am Stabi hängen.
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Ok , dann werd ich an channel 3 (auch wenns egal ist) mal das bec anschließen und als ausgang zum stabi s-bus nutzen.
                  Vielen Dank.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Mach den 6203 mit dem S-Bus an den V-Stabi und stelle dann im V-Stabi Pro auf digitale Servos um. Beim Express müssen es sowieso digitale sein. Der Regler kommt dann wie gehabt auf Steckplatz 3 des 6203.
