Reichweite AR500
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Reichweite AR500
    Hi Leute,
    wer hat Erfahrungen mit dem Empfänger Spektum AR500? Ist der für eine Schaumwaffel mit 1000 mm Spannweiter geeignet? Ist ja kein Winzling mehr. Daher meine Frage nach der Reichweite. Die Kanalzahl reicht ja in jedem Fall (H,S,Q, Gas)
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Reichweite AR500
    Reichweite ca. 100m
    Ist für den Flieger auf alle Fälle passend und dazu noch günstig
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Ja, den gibts gerade für wenig Geld (25 Euro). Aber sind 100 Meter nicht ein wenig knapp? Habe mit Fläche nicht so viel Erfahrung, daher meine vielleicht etwas naive Frage.
      Armin
      • XnS
        XnS
        Spektrum ParkFly Emfpänger sind (meistens) mit 300m angegeben.
        Ein Bekannter hat den AR500 in einer 75cm Schaumwaffel und bisher keine Probleme.
        Klappen kann man damit nicht programmieren (bzw. nur umständlich über Mischer)
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          ... geht einwandfrei ! Auch deutlich über 100m !
          Ich schätze mein Flugareal mal so auf 300m Radius : keine Probleme.
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            ich hab in einem EPP Nuri mit 150cm Spannweite diesen hier verbaut.
            Keine Reichweitenprobleme...geschleppt auf 220m und dann in der Thermik bis winzig kleiner Punkt....alles bestens.
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Maltroc
              Maltroc
              Der AR500 ist ein Fullrange Empfänger.
              Der geht auch weiter als 300 m.
              Parkzone Flieger ( Trojan, Corsair , P 47 , Me 109 usw.) hatten bis vor kurzem
              alle den AR500 drin.
              Alles Modelle mit über 1000mm Spannweite.
              Durch die Umstellung auf DSM2 auf DSMX, werden nun alle älteren AR500 abverkauft.
              Kurz und knapp.
              Ja , diesen Empfänger kannst du nehmen.
              Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2011, 08:26.
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                Sind die alten Empfänger denn noch kompatibel mit den aktuellen Spektrum-Sendern? Habe eine ganz neue DX-6
                • hangeln1963
                  • 29.03.2009
                  • 68
                  • auf der Wiese
                  in der Modell-Aviator 10/2009 wurden 8 Spektrum-Empfänger getestet, unter Anderem der AR500. Der Test ergab eine Reichweite von 520m bei 5m über dem Boden. Als Sender wurde eine Graupner mc-24 mit Spektrum Modul verwendet.
                  Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
                  Spektrum DX7
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Schau nach, ob deine DX6i von der Rückrufaktion beftroffen ist. Wenn dem so ist, die DX6 einschicken und updaten lassen, ansonsten viel Spaß !
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      richtig der AR500 ist ein Full-Range Empfänger dessen Reichweite für die Modelle welche mit dem AR500 auskommen auch locker bis zur Sichtgrenze und noch viel weiter reicht.
                      Problematisch sind nur die 5Kanäle mit fester Zuordnung, welche z.B. bei nem Flächenmodell mit 2 QR-Servos (ohne Y-Kabel), nur mit Umwegen (freier Mischer von Aileron -> Gear) funktioniert.
                      zur Reichweite: Ich fliege in meinen Schaumwaffeln und Seglern neben dem Fullrange AR500 auch die Parkflyer Empfänger AR 6110 und selbst die reichen bis zur Sichtgrenze (>400m) ohne Empfangsprobleme.
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        Hallo Christian,
                        genau das wäre meine nächste Frage. Wenn Du sagst, es ist problematisch, geht es denn dann generell? Oder soll ich mir lieber ein Y-Kabel zulegen? Will lediglich eine alte Schaumwaffel fliegen, also keinen Kunstflug veranstalten. Was meinst Du?
                        Armin
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          Y-Kabel geht immer. Aber man will ja ggf. Auch mal zum Landen beide Querruder zum Bremsen hochstellen, oder eine einstellbare QR-Differenzierung. Dazu braucht es nunmal 2 Kanäle und senderseitige Mischung. In den Flächenprogrammen bei der DX7 z.B. Ist dafür nur Kanal 6 oder 7 vorgesehen aber nicht Kanal 5 Gear. Hier kann man aber einen freien Mischer programmieren.
                          Ich habe das so in einer Alfamodels Spitfire mit einem AR500 realisiert.
                          • Jens Armin
                            • 20.02.2011
                            • 580
                            • Armin
                            Habe einen vergleichsweise attraktiven Empfänger von Pichler entdeckt. Kompatibel mit Spektrum, 6 Kanal für unter 30 Euro. Klingt verlockend. Hat jemand Erfahrung?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Also ein Jamara 610 ? Da kannst dir gleich beim Hobbyking einen Orange mit Satellit kaufen, ist immer noch billiger und wesentlich besser. Der Jamara ist auch nur ein 6100 Klon.
