DX6i - Seitenverkehrt
  • Daktari
    Daktari
    Ich glaube meine Funke, eine Spektrum DX6i Modus2, die ich seit heute habe, ist spiegelverkehrt.
    Wenn ich den heli vor mir stehen habe oder fliegen lasse, also mit Heck zu mir, dann ist der roll und gier seitenverkehrt. Bewege ich den rechten Knüppel nach links rollt er nach rechts, und bewege ich den linken Knüppel nach links dann giert er nach rechts.
    Wie kann ich das ändern? Denn mit der Standard-Funke war das umgekehrt und es ist doch so auch nicht richtig, oder etwa doch?
    Und wenn ich dem MXC damit fliege ist alles richtig rum! (gerade ausprobiert.)
    Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2011, 19:51.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: DX6i - Seitenverkehrt
    Deine Funke ist schon ok. Du must sie aber schon richtig programieren. Dazu hilft ein kleiner Blick in die Betriebsanleitung Für Gier must du das Servo umpolen und dann auch die Wirkrichtung vom Gyro prüfen sonst gibt es Karusselfahrt.
    Roll polst du im Taumelscheibenmischer um. den AL Wert von +60 auf -60 setzen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • brdiver677
      brdiver677
      Richtungen einzelner Servos lassen sich umdrehen.
      Dazu gibt es im Setup die Funktion REVERSE
      Handbuch (bei mir Seite 87):
      Alternativ dazu ko?nnen Sie auch bei bereits eingeschaltetem Sender in der Display Grundanzeige, durch dru?cken der Roll-Drucktaste in den Programmier Modus der -SETUP LIST- gelangen. Mit der Roll Funktion der Roll-Drucktaste aus der Liste -REVERSE- auswa?hlen.
      Mit der Roll-Funktion der Roll-Drucktaste den gewu?nschten Servo-Kanal auswa?hlen. Durch Dru?cken auf die Taste wird der ausgewa?hlte Kanal aktiviert.
      Wenn der gewu?nschte Kanal ausgewa?hlt ist, kann mit der Roll-Funktion die Drehrichtung umgekehrt werden (N=Normal, R=Reverse).
      â?¢ THRO: Gas
      â?¢ AILE: Querruder/Roll
      â?¢ ELEV: Ho?henruder/Nick
      â?¢ RUDD: Seitenruder/Kreisel
      â?¢ GYRO: Kreisel/Fahrwerk
      â?¢ PITC: Pitch
      Wenn die Drehrichtung ausgewa?hlt wurde dru?cken Sie die Roll-Drucktaste um die Programmierung abzu- schließen.
      Im Handbuch sind noch Bilder dazu drin.
      Björn
      • Daktari
        Daktari
        Vielen Dank!
        Das Handbuch ist am Anfang etwas schwer zu lesen, von der Masse will ich gar nicht lesen. Und diese ganzen Fachausdrücke machen es anfangs nicht leichter.
        Ich hab schon Schwierigkeiten Nick/roll/gier etc. zu begreifen, auch wenn das wenigstens jetzt zu stimmen scheint.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Mach dir da keinen Kopf. War bei mir am Anfang genau so, dachte ich muss mich selbst ins Heim bringen
          Hast aber schon die deutsche Anleitung ? Hatte am Anfang nur die englische.
          Welcher Heli ist den das den du fliegst ?
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Daktari
            Daktari
            Jetzt muß ich nochmal nachfragen...
            AILE: Querruder/Roll ist das das Manöver, wenn der Heil parallel versetzt, nach links oder rechts?
            RUDD: Seitenruder/Kreisel und da dreht er die Nase nach links/rechts und das nennt man gier?
            Is das richtig, habe ich das jetzt endlich kapiert?
            (ein Flächenflieger hat mir bis dato nämlich gier und roll genau andersrum erklärt, weswegen ich lange Zeit sehr verwirrt war)
            • webGandalf
              webGandalf
              Ja, ist richtig.
              Die Flächenflieger fliegen ja auch meist einen anderen Mode auf der Funke als die Heliflieger. Geht zwar jeweils auch umgekehrt und doch ist Mode 2 für Helis deutlich weiter verbreitet.
              Ging wohl allen so, es braucht Zeit um all die neuen Dinge die erst im Zusammenspiel zu einem fliegenden Heli werden kennen und verstehen zu lernen. Das braucht so seine Zeit. Ich entdecke da auch immer wieder neues und neue Zusammenhänge. Schau Dir einfach eins nach dem anderen an. Das Handbuch ist schon okay, aber eben erst, wenn man den praktischen Einsatz der einzelnen Punkte verstanden hat.
              • joeggi
                joeggi
                Hi Daktari
                ich komm' auch wegen diesen Bezeichnungen aus Flächenfliegerei auch immer durcheinander und probiere immer aus anstatt lange zu überlegen:
                • die Taumelscheibe bewegt sich "logisch" : sie muss ich immer in der Richtung senken, wo Du den Nick/Roll Hebel hast (wenn das Heck zu Dir steht). Also Hebel vor -> TS vorne geht nach unten.
                • Bei Pitch Hebel-Bewegungen am Sender muessen immer alle drei Servos in die selbe Richtung gehen und Hebel oben muss MEHR Auftrieb also grösseren Rotorblatt-Anstellwinkel bewirken.
                tschuess
                Joerg
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  @joeggi: So verallgemeinert stimmt es dann aber doch nicht
                  Benötigt der Rotorkopf keine virtuelle TS-Drehung, dann gilt das geschriebene.
                  Je nach Mode "Pitch drücken" oder "Pitch ziehen" ist bei Pitchknüppel "zum Bauch hin" das negativ oder positiv Pitch.
                  Jaja, ich wies: Erbsen zählen!
                  Hier steht auch was interessantes
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 02.09.2011, 08:31.
                  • joeggi
                    joeggi
                    Hallo Jürgen
                    Danke für die Präzisierung (und das meine ich ehrlich) !
                    Was ist denn "virtuelle TS Drehung" ? Das wird doch bei Daktari's Fixed-Pitch Modellen / Rotorköpfen (er hat Blade MCX, E-Flite 120 SR in der Signatur) nicht relevant, oder ?
                    tschuess !
                    Joerg
                    • Daktari
                      Daktari
                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                      Ich Machs wie ihr sagt schritt für Schritt. Aber wenigstens die Manöver kann ich jetzt richtig beschreiben.
                      warte jetzt nur noch ein hoffentlich passendes Kabel für meine DX6i und mein Macbook um Simulator (X-Heli) zu nutzen...
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Zitat von joeggi Beitrag anzeigen
                        ... nicht relevant, oder
                        Mit unter schon, das kommt aber dann auf das Modell an. An der Hirobo Koax Lama hab ich damit experimentiert, dort fand ich aber ist es stark drehzahlanhängig.
                        Ist aber OT
