Futaba FF10, Fahrwerk mischen mit Flugvorwahl
  • streetmaster
    • 22.08.2003
    • 143
    • Oliver
    • Essen / NRW
    Hallo Leute,
    im Moment hab ich bei meinem Airwolf das Fahrwerk auf Kanal 7 und einem Schalter liegen.
    Ich würde aber gerne das Fahrwerk mit Idle3 kombinieren.
    Normal: Fahrwerk ausgefahren
    Idle1 Fahrwerk ausgefahren
    Idle2 Fahrwerk ausgefahren
    Idle3 Fahrwerk eingefahren.
    Leider kann ich keine Information hierzu finden, wie man(n) das mischen könnte.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung.
    Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
    Oliver
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Futaba FF10, Fahrwerk mischen mit Flugvorwahl
    Eigentlich brauchts keinen Mischer sondern eine Sollwertvorgabe die jeweils Aktiv oder Inaktiv ist (zB. 0% oder 100% ist).
    G
    WWaldi
    Zuletzt geändert von WWaldi; 31.08.2011, 13:29.
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      Eine Möglichkeit ist mit Mischer.
      In jeder Flugphase einen Mischer mit Geber auf den Schalter der die Umschaltung macht legen und auf den Fahrwerkskanal aufmischen mit den jeweiligen % Werten.
      Problem wird hier nur wenn du mehr als 1 Schalter als Geber für die Flugphasen verwendest. Denke das ist so denn 4 haste benannt und 3 Stufenschalter haste nur.
      Anders ist es wenn du einen Kanal nimmst als Geber, der keinem Phys. Schalter/Geber zugeordnet ist im jeweiligen Mischer. Dann kannst du Flugphasen abhängig die Mischwerte zuteilen (Seperat nicht Global aktivieren)
      G
      WWaldi
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        oder halt nur im idle 3 das ganze überlagern.
        G
        WWaldi
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hallo,
          wenn du keinen drehzahlregler benutzt könntest du den kanal 7 nutzen und in dem drehzahlreglermenü die prozentzahl für dein fahrwerk eingeben..
          das lässt sich problemlos über den flugschalter regeln....wie einen drehzahlregler beim verbrenner...
          gruß paul
          close
          • streetmaster
            • 22.08.2003
            • 143
            • Oliver
            • Essen / NRW
            Hallo Leute,
            Das ist ja super...werde ich mal ausprobieren...
            Danke für eure schnelle Hilfe.
            Oliver
            • streetmaster
              • 22.08.2003
              • 143
              • Oliver
              • Essen / NRW
              Hallo Paul,
              Der Tipp mit dem Drehzahlregler hat super funktioniert. Das Fahrwerk fährt jetzt bei Idle3 rein.
              Einziges Problem ist jetzt noch, dass im hold das Fahrwerk reinfährt.
              Keine Ahnung warum...
              Vielen Dank nochmal...
              Oliver
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Weil Hold = Motor aus heißt egal was im Regler Menü vorgegeben wird.
                Drehs einfach um.
                G
                WWaldi
