K8X Empfänger - Kabelabschirmung?
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    habe als Empfänger einen KDS K8X. Dieser hat zwei Mini Antennenkabel.
    Ich möchte ihn in meinem T-Rex 450 Pro nach innen verlegen bzw. einbauen.
    Das geht aufgrund der Breite nur hochkant.
    Jetzt die Frage. Ist es schlimm, dass ich eines von den beiden Kabeln mit Tesafilm überklebt habe (Am Empfänger festgeklebt), weil mir das Kabel sonst in das Hauptzahnrad kommt?
    Das zweite Antennenkabel schaut nach unten aus einem Schlitz heraus.
    Michi
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: K8X Empfänger - Kabelabschirmung?
    Keiner eine Ahnung?
    Das mit der Abschirmung ist mehr oder weniger eine Allgemeine Frage.
    • joachim68
      joachim68
      Das Ankleben mit dem Tesa ist an sich kein Problem. Schirmt nicht ab.
      Aber da der 450er ein Carbon-Chassis hat, du den Empfänger nach innen legst, Carbon eine sehr gute Abschirmung ist, wird das eher dein Problem werden.
      Versuche auf jeden Fall, das du beide Antennen, ein links und die andere rechts aus dem Chassis schauen lässt.
      Schau mal ob er ohne Gehäuse (könntest ihn in Schrumpfschlauch verpacken) liegend rein passt.
      • MBHeli
        MBHeli
        Also eine von beiden Antennen schaut nach unten zumindest heraus.
        Weiß nur nicht ob das genügt.
        Edith sagt, dass er auseinandergebaut ein wenig dünner ist und so reinpassen würde. Aber ist das nicht problematisch wenn er ohne Gehäuse da drin ist?
        Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2011, 10:48.
        • MBHeli
          MBHeli
          Primär ist es meine Frage, ob es reicht, wenn ein Antennenkabel nach unten herausschaut aus dem Heli und das andere im inneren am Empfänger festgeklebt ist.
          Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, doch reicht diese?
          • Silke1958
            Silke1958
            Moin ich habe da mal eine Frage an euch,kann mir einer Sagen beim Empfänger K-8x die Kabelbelegung von CH1-CH8 habe meine Kabel durcheinander gebracht. Währe schön wenn einer antwortet.
            • NlCO66
              NlCO66
              1 Roll
              2 Nick
              3 Gas
              4 heck
              5 Gyro Sense
              6 Pitch
              7 Aux
              • ukofumo
                ukofumo
                Hallo Silke1958
                Chanel1 - Roll - (rechtes Taumelscheibenservo)
                Chanel2 - Nick - (vorderes Taumelscheibenservo)
                Chanel3 - Gas - (Stecker vom Brushlessregler)
                Chanel4 - Gear - (Gyrokabel mit dem schwarzen Stecker)
                Chanel5 - Gyrosense - (Gyrokabel mit dem rotenStecker)
                Chanel6 - Pitch - (linkes Taumelscheibenservo)
                Chanel7 - AUX
                Chanel8 - N/O
                der unterste ist für den Bind-Plug
                der mittlere Pin ist dabei Plus, der hintere Pin ist Minus, und der vordere Pin (also der an der Beschriftungsseite) ist die Steuerleitung.
                Gruß ukofumo
                edit: ups --- zu langsam --- Nico war schneller
                Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2012, 19:38. Grund: Nachtrag
                • ukofumo
                  ukofumo
                  @RCHeliExpert: dein Post ist zwar schon was länger her...
                  bei meinem KDS ist der Empfänger auch so verbaut dass das eine Antennenkabel auch immer das bestreben hatte sich Richtung HZR zu bewegen...
                  hab dann einfach das Kabel mit nem Droppen Sekundenkleber am Gehäuse befestigt...
                  hab das inzwischen auch schon bei mehreren KDS so gemacht, und konnte bisher keinen Nachteil feststellen.
                  Gruß ukofumo
