FF7 mit Empänger R-6008 HS 2,4 GHz
  • Julius1_de
    Julius1_de
    ich wollte mal fragen ob jemand diese Kombo fliegt,
    da mir bei meinem R-617 FS ein Kanal/Steckplatz durch das externe BEC fehlt.
    Futaba FF7 mit Empfaenger R-6008 HS 2,4 GHz oder R-608FS
    Würde mich mal interessieren ob das funktioniert, laut Robbe geht es nicht.
    Gruss Olaf
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    Nein, geht nicht. Habe ich damals auch mal probiert.
    Tapatalk Signatur einblenden?
    [] Ja [] Nein [] Vielleicht
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      AW: FF7 mit Empänger R-6008 HS 2,4 GHz
      Nimm doch einfach ein Y-Kabel für deinen 617er. Dann kannst Du den weiterhin benutzen. Ist auch billiger.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Fehlt ein Kanal oder nur ein Steckplatz für Spannungsversorgung (ist zweideutig geschrieben)?
        Wenn es ein Platz für das BEC sein soll dann nimm die zwei Pins am Gyro-Steckplatz
        • Julius1_de
          Julius1_de
          Danke für denn Tip, werde ich mal ausprobieren.
          Gruss Olaf
          • indestructible
            indestructible
            Hi Olaf,
            bei Futaba ist das so geregelt, dass verschiedene ßbertragungsprotokolle verwenden. Eins für Empfänger bis 7 Kanäle und eins für Empfänger mit 8 oder mehr Kanälen. Bei einem großteil der Sender kann man das umstellen von 7-Kanal auf Multi, bei der FF7 leider nicht. Deswegen kannst du damit nur Empfänger mit maximal 7 Kanälen binden. Siehe auch hier: Futaba Air System Receivers
            Gruß Andreas
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Der Link hat nichts mit seiner Frage zu tuen. Dort ist es nicht ersichtlich ob die Empfänger mit der FF7 funktionieren. Die FF7 hat ja Fasst (wie auch der 6008HS) und nicht das FHSS System. Aber trotzdem Danke für den Link. Die Seite kannte ich noch nicht.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
