Motor aus hat ja die Funktion wo man einen Gasweg einstellen kann wo die Funktion aktiviert wird das man nicht ausversehen beim Fliegen den Motor abstellen kann.
Nun wenn ich den Pitchhebel unten habe zeigt sie mir 100% an bei Pitch max 0% irgendwie ist das doch falsch herrum unten sollte doch 0% und oben 100% sein.
Denn man kann den Motor nur abstellen wenn der Wert kleiner als die % ist, also in meinen Fall bei Pitch nach oben und Motorlauf max. Schwer zu erklären
Der Schalter Motor aus ist nur aktiv wenn der Wert kleiner ist wie der abgespeicherte Wert und wenn 100% unten ist geht das genau verkehrt herrum will den Motor nur im Standgas abstellen können und nicht wenn er im Flugmodus ist.
Hoffe es Funst irgendwie das man das umdrehen kann habe das schon mit div. Servo Rev probiert aber irgendwie ohne Erfolg.
mfg
MR
war auf REV.
