Frage zur Timer Programmierung Royal Pro
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    ich habe ein problem mit der Programmierung eines Timers um die Motorlaufzeit zu ßberwachen.
    Es geht um einen E-Heli.
    Ich Schalte die Flugphasen mit dem Schalter O um und habe mit den Flugphasen verschiedene Gasstellungen (Gaskurve als Gerade eingstellt).
    Jetzt benötige ich einen Timer der losläuft sobald der Schalter O nicht mehr in der unteren Position ist ( timer soll laufen solange der Schalter in der mittleren und oberen Position ist).
    Irgendwie habe ich nicht rausfinden können wie das funktioniert.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Frage zur Timer Programmierung Royal Pro
    Das wird so nicht gehen.
    Besser ist du weißt dem Summenzähler den Schalter oder Schieber fürs für Gas zu.
    Stefan
    Voodoo 600
    • Dragon II
      Dragon II
      Hallo Stefan,
      hab genau das gleiche Problem und desshalb bei MPX nachgefragt:
      Ich habe bei der Royal 9 einen Schalter (L) mit 3 Flugphasen belegt (1 kein Gas für gefahrloses Einschalten des Senders, 2 Rundflug, 3 Acro). Wenn ich jetzt für die Flugzeit einen Timer aufschalte der abwärts zählt, geht das nur in der Endstellung des Schalter (Acro), aber nicht in der Mittelstellung für Rundflug (verminderte Drehzahl). Gibt es da eine andere Lösung*
      Die Anfrage darauf von MPX:
      welches Bedienelement Knüppel/Schieber/Schalter haben Sie für Gas zugeordnet?
      Wird das Gas-Servo von einem Mischer gesteuert? Wenn ja, wie haben Sie den Mischer definiert?
      Meine Einstellungen:
      Im Menü SETUP, ZUORDNUNG, GEBER wurde Gas nicht zugeordnet
      Schalter CS/DTC in Stellung Aus
      Gas-Limiter in Stellung max. (Schieber F)
      Gas-Trimmung ganz nach hinten
      Da im Governer Mode geflogen werden soll wurde jeweils unter GEBER, GAS die jeweilige Gaskurve (Gerade) programmiert :
      Flugphase 1 (Schweben) 0 % (sicheres Einschalten)
      Flugphase 2 (Rundflug) 75 %
      Flugphase 3 (Acro) 85 %
      Anschließend die Antwort von MPX:
      Sie müssen einen freien Mischer wie folgt definieren:
      1. Gas EIN asymmetr.
      2. Gas MX1 asymmetr.
      3. Gas MX2 asymmetr.
      Den Mischer können Sie z.B. 3-Gas benennen.
      Sehr geehrter Herr Laubscher,
      die Mischerschalter können die Mittelstellung nicht erkennen. Daher benötigen Sie zwei Schalter.
      Im Menü Zuordn.-Liste / Schalter weisen Sie wie folgt zu:
      Mix-1 G> ^*
      Mix-2 G> v*
      Der Pfeil nach G> muss einmal nach oben und einmal nach unten zeigen. In der Mittelstellung ist kein Sternchen vorhanden. In den Endlagen von G ist das Sternchen entweder bei Mix-1 oder Mix-2 zu sehen.
      Statt des Gas-Servos ordnen Sie 3-Gas zu.
      Dann öffnen Sie im Menü Mixer (3. Taste von links) den Mischer 3-Gas.
      Den 1. Anteil stellen Sie auf 100% und 80% ein.
      Den 2. Anteil stellen Sie auf AUS und 20% ein.
      Den 3. Anteil stellen Sie auf AUS und -20% ein.
      Wenn der Schalter G den 2. Anteil aktiviert (Sternchen dahinter) läuft das Gas bis 100% (80 + 20). Ist der 3. Anteil aktiviert läuft das Gas bis 60% (80 - 20).
      Ich helfe gerne auch telefonisch weiter, wenn Sie mich mit betriebsbereiter Anlage anrufen.
      Den Service von MPX fand ich schon mal super, aber ich hatte noch keien Zeit, das auszuprobieren. Ich hoffe ich habe dir weitergeholfen. Kannst dann ja mal melden ob es so funktioniert.
      Gruß Jürgen
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        Hallo Jürgen
        da hattest du wohl den besseren Support Mitarbeiter.
        Ich habe nur die Info bekommen das es so nciht funktioniert und es auch zur Zeit keine Lösung gibt.
        Ich werde mir deine Lösung mal in Ruhe durchlesen und dann mal testen.
        Vielen Dank erstmal für den Hinweis.
        Stefan
        • Charly
          • 17.01.2007
          • 31
          • Karl
          • Monheim am Rhein
          Hallo zusammen
          leider kann das mit den Mixern im Helimodus nicht funktionieren, da es im Helicoptermodus keine freien Mischer gibt, die Mixer werden dort gebraucht um Gas auf Roll / Nick / Gier schaltbar zu machen.
          Ich hab bei mir das Problem wie folgt gelöst.
          Mode 3.
          Geber I als Not-aus schalter
          Geber J für die Flugphase
          Da ich den Motor mit Not-aus aktiviere habe ich dort den Summen Timer draufgelegt.
          mfg Charly
