von Graupner 35 Mhz auf MPX 35 Mhz -> Servoausschläge viel grö�er!?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    habe festgestellt, dass bei der MPX Funke die Servo viel mehr Ausschlag haben.
    Da zappelt der Flieger nur so in der Luft
    Wie is'n das?
    Muss ich alle Gestänge und Servohörner anpassen?
    Ansonsten muss ich ja mit der MPX auf 40% Dual Rate fliegen*?
    Hab nix zum Umschalten des Signals in der MPX gefunden (ist eine cockpit sx)
    Hat jemand Ahnung?
    Danke Sven
  • crazygo
    crazygo
    AW: von Graupner 35 Mhz auf MPX 35 Mhz -> Servoausschläge viel größer!?
    Kannst Du nicht bei der Cokpit die Servowege begrenzen, zu viel Expo kann auch zum verhängniss werden !
    Nutze wenn vorhanden die Funktion "Dual Rate" schön auf´n Schalter gelegt und schon kannst Du bei bedarf die vollen Servowege nutzen !
    mfg Uwe
