Hilfe der Motor dreht immer Vollgas
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    folgende Konstellation
    Der Heli ist mit einem Kontronik Regler ausgestattet und flog bisher Klasse.
    Nun wurde Sender und Empfänger von 35MHz auf Spektrum DX7 und AR7100 2,4 gewechselt.
    Nun läuft der Rotor immer Vollgas egal was wir an Gaskurven einstellen....
    Im Monitor der DX7 sieht alles normal aus....
    Regler ist an am Empfänger auf Throttle gesteckt.....
    Was machen wir falsch*
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Hilfe der Motor dreht immer Vollgas
    Hast Du mal ein Servo an den Empfänger gesteckt, ob Du das mit den Gaskurven steuern kannst?
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Hast du den Regler mit der DX7 neu programmiert?
      Grüßle Rainer
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        Day@ wie mache ich das? wie simmuliere ich denn den Motor mit einem Servo?
        @Rainer ja der Regler wurde mit Prog Karte mehrfach neu Prog.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
          wie mache ich das?
          In die Anleitung für den Regler schauen....gibts zum Beispiel bei Kontronik als PDF Datei und dann progrmmieren nach Anleitung!
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Hast du mal versucht, den Regler zu reseten und über die Funke zu programmieren?
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              @ Rainer...
              das wie mache ich das bezog sich auf den Servo Vorschlag der Regler wurde mit Karte neu Progr, Versuchen gerade mal ein Reset und dann neu progr.
              wobei es ja komisch ist denn mit dem 35Mhz ging das ja.....
              kann es nicht eher am Sender und Empf. liegen?
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                @ Rainer...
                Ich denke mal da liegt der Fehler......
                Nicht über die Progcard,sondern eine Gaskurve in der Funke einstellen (0-25-50-75-100) und dann den Regler über die DX7 nach Kontronikanleitung proggen!
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  ich würde den Regler zunächst resetten (Modus 1) und dann Modus 4 oder 11 mit der dx neu einlernen. Die restlichen Feinheiten dann mit der Prog Card. Beim Einlernen über die Funke werden die 0% und 100% vom Sender verwendet.
                  Gruß Jan
                  T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    Nicht den Motor, sondern die Ansteuerung des Reglers kannst Du so testen. Bewegt sich das Servo oder ist es immer in Endstellung?
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Gruß Jan
                      Genau
                      Meine Worte....
                      Grüßle Rainer
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Hallo Nachtfalke....
                        Schade daß du nicht geschrieben hast, obs jetzt funktioniert....naja egal!
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          Sorry hat etwas länger gedauert es auszuprobieren....
                          leider immer noch ohne Erfolg....
                          Regler resetet neu angelernt....
                          dreht immer vollgas...
                          werden die Tage mal anderen Empfänger probieren...
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Wenn es am neuen Empfänger auch so ist, hat warscheinlich der Regler einen weg!
                            Habt ihr einen anderen Regler zum testen?
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              sorry....mal ne dumme frage:
                              habt ihr den empfänger an die funke gebunden?
                              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
