DX8 AR8000 - Servo ruckt
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    komme eben vom Flugplatz und hatte ein seltsames Verhalten der Taumelscheiben Servos.
    Neuer Akku in den Heli, Vorflugkontrolle und siehe da die Servos laufen zwar richtig, aber sie springen in 5 mm Schritten, seltsam... alles aus - nochmal neu eingeschaltet. Zuerst Sender, dann Empfänger und siehe da, kein Problem mehr vorhanden. Dann habe ich einen kompletten 3000mAh Akku im Schwebeflug ohne Probleme leer gemacht.
    Alles aus, nächster Akku, gleiches Einschaltprozedere und ein Taumelscheibenservo wird nicht angesteuert.
    hmmmm.... alles aus und neu eingeschaltet, dann lief alles ohne Probleme.
    Flug problemlos.
    Hatte von euch einer ein ähnlichesVerhalten schon mal feststellen können ?
    Tom
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 AR8000 - Servo ruckt
    Ich denke mal, die Servos vertragen keine 11ms und du hast den Empfänger mit 11ms gebunden. Versuch mal im Systemmenü auf 22ms unzuschalten und neu zu binden. Welche Servos ?
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Warst Du evtl. zu nahe mit der Senderantenne am Modell (<1 Meter)? Da kommt es gerne mal zu ßberlagerungen, was zu dem geschilderten Verhalten führt.
      GruÃ? Bert
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Moin zusammen,
        habe diese Servos im Einsatz:
        Taumelscheibe: Savöx SH-1350 , Heck: Savöx SH-1357
        Es ist richtig ich war im Einschaltmoment mit dem Sender direkt neben dem Heli.
        Ich werde das Ganze mal weiter beobachten.
        Tom
