SR 120 und DX6I
  • azbz2
    azbz2
    SR 120 und DX6I
    hallo,
    wer kann mir sagen, ob es irgendwo eine Anleitung gibt, wie man einen SR120
    mit DX6i Programiert??
    Ferner hätte ich noch gerne gewußt, wie man die beiden Bindet.
    Beim Kauf des blade SR 120 ist das ladegerät mit einem anderen Stecker ausgestattet die die Batterie, ist das nur bei mir oder haben das schon andere gehabt. das heißt, das ich die Batterie nicht Laden kann.
    Anton
  • Windu
    • 31.10.2010
    • 357
    • Hiltown
    AW: SR 120 und DX6I
    Hi!
    Programmieren muss man da nicht viel. Freien Speicherplatz wählen, als Fläche/Acro oder Heli (SwashType/Taumelscheibentyp -> 1 Servo 90°) anlegen, fertig.
    Akku an den Heli. Wenn die LED schnell blinkt, den Trainerschalter an der DX6 ziehen, halten und den Sender einschalten. Nach etwa 5s den Trainerschalter loslassen. Die LED sollte nun dauerhaft leuchten. Akku vom Heli und dann Sender aus. Fertig. In Zukunft dann immer erst Sender an, 5s warten und dann den Akku an den Heli. Nach dem landen, Akku vom Heli und erst dann den Sender ausschalten.
    Ein Adapterkabel für den Lader sollte dem Set eigentlich beiliegen.
    Martin
    DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
    • azbz2
      azbz2
      AW: SR 120 und DX6I
      hallo Martin,
      einstweilen vielen Dank, werde beim Händler reklamieren. ist aber ärgerlich wenn nicht alles dabei ist.
      Anton
      • neumeister77
        neumeister77
        AW: SR 120 und DX6I
        Hi Anton,
        hat das Programieren mit der DX6i so funktioniert ?
        Gruß Heiko
        • neumeister77
          neumeister77
          AW: SR 120 und DX6I
          Zitat von neumeister77 Beitrag anzeigen
          Hi Anton,
          Gruß Heiko
          Keine Antwort ist auch eine Antwort.
          Sorry das ich Dich belästigt habe......
          Heiko
