Wie Ihr wißt, hab ich keine (Flug)+Erfahrung und eine V400D02 Baustelle mit fremden Servos
Dies ist nun der Stand der Dinge:
Der Hauptmotor ist ausgebaut.
Der Heckrotor ist abgesteckt.
Den Sender Wk2603 hab ich laut Anleitung auf youtube eingestellt.
Die Taumelscheibe hab ich im Adjust Modus am Empfänger mit Messschieber in Waage gebracht, sie steht auch schön in der Mitte des Sellweges. Pitch ist noch nicht eingestellt.
Nun schaue ich von hinten auf den Heli.
Ich bewege den Steuerknüppel,rechts am Sender, nach rechts, die TS neigt sich nach rechts. ( linker Pitchservo geht hoch, rechter Aile geht runter), Umgekehrt das Gleiche. Scheint OK zu sein, der Heli sollte im Flug nach rechts oder links rollen.
Den selben Steuerknüppel nun nach vorn, die TS neigt sich nach vorn (Pitch und Aile heben sich leicht, Elev. geht nach unten), umgekehrt funktioniert es auch. Der Heli sollte im Flug nun die Nase senken und heben. Scheint auch OK zu sein.
Nun zum linken Steuerknüppel:
Stelle ich den Hebel nach vorn, sollte sich doch die Drehzahl erhöhen und die Taumelscheibe gleichmäßig heben, oder nicht? So habe ich das mit dem Pitch bisher verstanden.
Wenn ich das hier mache, hebt sich aber nur Aile und Elev, Pitch geht nach unten, die Ts hängt natürlich total schief. Die Sevorichtung zu tauschen macht für mein Verständmis keinen Sinn, denn bei den anderen Befehlen stimmt die Richtung, wie ich glaube.
Hab ich hier einen Denkfehler im Kopf?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe, Marcus.
