DX8 & AR8000 - Failsafe Frage
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    wie schon irgendwann erwähnt bin ich Einsteiger was Helis anbelangt und hab da eine Frage zu den Failsafe-Modes des AR8000:
    Laut Bedienungsanleitung S.10 gibt es 3 Modi
    - SmartSafe Failsafe
    - Hold Last Command
    - Preset Failsafe
    Leider ist m.E. die Anleitung da etwas verwirrend.
    Ich wollte das System so einstellen, dass ich bei Senderausfall das Gas und den Pitch auf 0 setze, aber egal wie ich vorgehe bleiben die Servos in der letzten Position.
    Wann ist denn welcher Mode aktiv ?
    Smartsafe wird immer aktiv werden ?
    Kann ich somit nur zwischen Hold Last Command und Preset Failsafe wählen ?
    Welcher Mode ist für einen Heli der Passende ?
    Tom
  • webGandalf
    webGandalf
    AW: DX8 & AR8000 - Failsafe Frage
    Es kann nur einer der Failsafe-Modes programmiert werden. Da sind also nicht alle aktiv. Du musst Dich für einen entscheiden. Der beim letzten binden eingestellt gilt also.
    SmartSafe ist in beiden anderen enthalten.
    Das was Du willst ist der Preset Failsafe-Mode. Den erreichst Du, indem Du den Binde-Stecker abziehst sobald der Empfänger zu blinken beginnt und erst dann den Sender mit gedrücktem Binde-Taster einschaltest.
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      Preset FS habe ich auch gewählt.
      Ich hab das dieses Wochenende aufgrund des anderen (Scaler)Threats nochmal gecheckt.
      Beim Failsave geht das System auf AR und der HC in den Positionsmodus, wobei die Stabilisierung dann noch aktiv ist.
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Alles klar, Hat geklappt.
        Besten Dank.
        Tom
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Wie berwerkstelle ich das abziehen bei eingeschalteter Stromversorgung bei einem tm1000.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Na genauso, das Failsafe ist für den Empfänger, nicht für den TM1000 wird von diesem nicht beinflußt.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
