Spektrum Telemetrie sensoren - wo anlöten ?
  • Hero67
    Hero67
    Die Telemtriefunktionen an der DX8 sind ja eine feine Sache. Besonders die ßberwachung der Akkuspannung. Aber jetzt habe ich natürlich Probleme, die ich vorher nicht hatte
    Ich bin aber noch am überlegen, wie ich den Akkuspannungssensor vernünftig anbringe.
    Z.zt. habe ich mir die Enden an eine JST-XH Balancerbuchse gelötet und nach vorne durchgelegt. Ich musste das allerdings mit extas Epoxi verkleben, weil ich wohl etwas zu heiß gelötet habe und sich sonst die kleinen Pins durchschieben.Jetzt geht es, aber ich muß immer den Balancerstecker zuerst anstecken.
    Wie habt ihr das gelöst ? Direkt an die Goldies vom Regler mit anlöten ? Oder direkt an den Regler, dort wo die Akkukabel an die Reglerplatine gelötet sind ? Das traue ich mich nicht so richtig.
    Das Gleiche dann für den BL-Drehzahlsensor. Direkt am Regler oder an die Goldies ? Oder besser ein Stück vom Kabel abisolieren, dranlöten und neu einschrumpfen ?
  • webGandalf
    webGandalf
    AW: Spektrum Telemetrie sensoren - wo anlöten ?
    Also bei mir geht da nichts an den Balancer-Stecker. Der wird im Flug von einem Zellen-Wächter belegt. Die zwei Anschlüsse gehen bei mir auf den Stecker an dem ich den Akku anschliesse.
    • jfamac
      • 24.07.2009
      • 429
      • Juerg
      • Chur (Schweiz)
      @Dieter: Hast Du ein Foto davon, wie Du das gemacht hast?
      Gruss Jürg
      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
      JETI Duplex DS-14 II Mode1
      • webGandalf
        webGandalf
        Ne, hab ich natürlich nicht. Wenn Du aber mal eine Viertelstunde warten kannst und ganz ganz ganz lieb fragst....
        • jfamac
          • 24.07.2009
          • 429
          • Juerg
          • Chur (Schweiz)
          Lieber, lieber Dieter
          Wärst Du bitte so nett und würdest vom Sensoranschluss ein Foto machen?
          Und, war das lieb genug?
          Gruss Jürg
          • webGandalf
            webGandalf
            Na klar doch...
            Und hier ist es:
            Was Du da noch siehst ist mein Antiblitz AVS2.
            Ich hoffe das ist für Dich so klar, sonst fragst Du eben wieder.
            • jfamac
              • 24.07.2009
              • 429
              • Juerg
              • Chur (Schweiz)
              @Dieter: Ja, jetzt ist alles klar. Vielen Dank.
              Gruss Jürg
              • webGandalf
                webGandalf
                Na doch immer wieder gerne - so unter Schweizer Brüdern...
