bin ja noch blutiger anfänger und hab zur zeit noch nen einfachen robbe lader 5. da der heli ja auch ein paar eur kostete ,geht nicht alles auf einmal...
hat jemand nen tip, wie ich den sender und empf. nc-akku entladen kann ohne schaden (akkuppflege)?
könnte ich einfach ne glühbirne dranhängen, leerlaufen lassen und dann volladen*
ist schon keine schlechte idee aber du must dann ein messgerät dranhängen und aufpassen das die akkus nicht tiefentladen werden.
entladespannung pro zelle bei nc = 0,8V - 0,9V
wenn du einen memory effekt beseitigen willst dann nehme einen verbraucher mit möglichst geringen stromverbrauch. ich habe immer so zwischen 30-100mAH genommen.
ansonsten 1/10 von der nennkapazität.
achso eine glübirne ist nicht so günstig nimm lieber einen lüfter oder dicken wiederstand.
bei conrad gibt es auch billige schaltungen ca 6,- € die man sich umbasteln kann.
Oder Du nimmst die Glühbirne und schließt vier Dioden in Reihe dazu (z.B. BY505).
Dann wird die Ladung automatisch beendet wenn der Akkupack die kritische Spannung unterschritten hat.
Interessant, was Du da schreibst. Aber das habe ich nicht verstanden? Wieso sollte die Diode BY505 (viermal in Reihe geschaltet) den Verbraucher abschalten, sobald der Akku eine gewisse Spannung unterschreitet?
wegen der Durchflußspannung: 4x 0,9 V (ca.-Wert, streut auch etwas, und strom- und typenabhängig, weiß im Moment auch nicht, wo die BY505 genau liegt, aber es geht ja ums Prinzip) = ca. 3,6 V. Die muß der Akku überschreiten, damit Strom fließen kann. Ich fand die Idee ziemlich genial. Hat nur den Nachteil, daß die "Abschaltung" nicht besonders "scharf" ist und zum Schluß nur seeehr wenig Strom fließt.
