DX7 Steuert total verrückt
  • AC-500
    AC-500
    Hallo zusammen
    Meine DX7 steuert auf einmal total verrückt.
    Laut der Anzeige im Servomonitor stehen die Anzeigebalken
    nicht mehr mittig, ausserdem werden total wirre werte
    zusammengemischt.
    Bei Roll wird Pitch dazubewegt, Bei Nick bewegt sich auch
    Roll und Pitch.
    Total Crazzy wird es dann bei Gas, das da Pitch mitgeht ist ja
    klar, aber die Funke mischt da plötzlich Nick und Roll mit rein,
    und zwar nicht nur ein bisschen sondern richtig heftig, fast
    Vollausschlag.
    Mit der Funke bin ich vor 2 Wochen noch den Blade 450 geflogen,
    ohne Probleme. Seitdem nur etwas am Sim geflogen und nichts
    verstellt. Ich wollte heute morgen eine dritte Gaskurve programmieren
    und dabei ist es mir aufgefallen.
    Wenn ich den Heli anschliesse werden diese komischen Befehle auch
    gesteuert. Irgendwelche Mischer sind nicht aktiv.
    Hat sowas jemand schon mal gehabt, ich könnte den Blade ja einfach
    neu Programmieren, aber ich trau der Funke nun nicht mehr ganz.
    Denn wenn die das im Flug macht kann ich den Heli wegschmeissen.
    Schöne Grüsse Klaus
  • helimax71
    helimax71
    AW: DX7 Steuert total verrückt
    Hallo Klaus,
    der beste Tipp: Einsenden zu Horizon. Andernfalls riskierst Du vielleicht nicht nur einen Heli sondern auch deine und die Gesundheit anderer im Falle eines Unfalls. Ich fliege auch Spektrum DX7 ohne irgendwelche Probleme seit 2 Jahren. Da wird was defekt sein bei dir. Reparieren selber würde ich da nichts. So etwas würde ich nicht selbst reparieren wollen und können. Ein Sender ist meist im Vergleich zum Heli eher weniger kostspielig.
    Holger
    Zitat von AC-500 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    zusammengemischt.
    Roll und Pitch.
    Vollausschlag.
    Schöne Grüsse Klaus
    • Christian Damm
      Christian Damm
      Klingt eher als hättest du aus versehen nen 120 Grad ccpm 3Servos Taumelscheibenmischer eingestellt. Kontrolliere mal den TS-Typ.
      • AC-500
        AC-500
        @ Christian.
        Das versteh ich jetzt nicht, was sollte den sonst eingestellt werden
        wenn nicht 120 Grad TS.
        Ausserdem hat es ja schon funktioniert.
        Und bei dem Gasknüppel darf ja ausser Pitch und Gas nichts weiter passieren,
        oder seh ich das falsch
        Gruss Klaus
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Nur um vorsichtig anzufragen: Dir ist aber schon bewusst, dass Pitch geben bei einer 120°-Mischung bedeutet, dass sich alle 3 Servos (Pitch/Nick/Roll) bewegen _müssen_?
          Greets,
          Marcus
          • Christian Damm
            Christian Damm
            Sorry bei 3Servos 120 Grad ist es völlig normal das bei Pitcheingabe alle 3 Servos (roll nick pitch) sich bewegen. Da du darüber so erstaunt warst ging ich davon dass du keinen Taumelscheibenmischer wolltest z.B. für ein FBL System.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Also ...... suchen nach den richtigen Worten....
              Noch mal von vorne... schau was du eingestellt hast in der DX7. Wenn du davor schon mit 120 ccpm geflogen bist hast du evtl aus versehen ein vorzeichen im TS Mix umgedreht oder bist auf den clear Knopf gekommen.
              Im TS mix mit 120 ccpm werden die Kanäle gemischt wie Pitch, Nick und Roll. Das muss so sein.
              das hat auch nix mit Crazzy zu tun.
              Also stell das Ding wieder sauber ein und notfalls einfach mal ein Blick in das Ding rein werfen was aus Papier ist. Anleitung steht da drauf oder so.
              viel Glück!
              • SR1978
                SR1978
                Kannst es doch einfach am Heli selber prüfen, ob sich die Taumelscheibe korrekt anhand deiner Steuereingaben bewegt. Bau aber vorher die Rotorblätter runter oder zieh 2 der Motorkabel ab, wenn du dir nicht sicher bist.
                • Hero67
                  Hero67
                  nicht mehr mittig...
                  Wenn Dein Heli richtig eingestellt war (Servohebel 90°), hast Du wohl etwas Subtrim auf den TS-Servos -> völlig normal, dass die Anzeigen nicht in der Mitte stehen
                  ...ausserdem werden total wirre werte
                  zusammengemischt.
                  Roll und Pitch.
                  Das muss auch so. Die Anzeige im Monitor zeigt Dir nicht die Knüppelbewegungen an, sondern ist ein Servomonitor.
                  Auch das erstmal nichts ungewöhnliches, so funktioniert ein 120° TS Mischer.
                  Bislang ist da erstmal nichts komisch, ausser die Servos bewegen sich in die verkehrte Richtung. Lösung: Servorichtungen und TS Mischer Richtungen einstellen.
                  • AC-500
                    AC-500
                    Ihr habt natürlich recht, und ich bin für heute der Forum-Kasper.
                    Ich habe mich nur so gewundert weil ich in der Funke auch noch
                    einen 500er mit FBL stehen habe, den ich hauptsächlich Fliege.
                    Und da bewegt sich halt im Servomonitor nur immer ein Balken.
                    Das der das erst im HC3 Mischt habe ich im Moment total vergessen
                    gehabt. Sorry nochmal für die Verwirrung
                    Gruss Klaus
                    • Hero67
                      Hero67
                      Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
