Spektrum DX8 - Pitchweg-Verstellung geht nicht!
  • Kampfschweber?!
    Kampfschweber?!
    Hey Leute,
    hab mal wieder ein Problem.
    Ich muss bei meinem neuen Rex 700E mit 3GX System den maximalen Anstellwinkel der H.Rotorblätter einstellen. In der Anleitung steht, ich solle dies über den Taumelscheiben-Mischer "Pitch" machen. Ich hatte bis zuletzt eine Graupner MX-16iFS mit welcher ich auch schon das 3GX am 700er programmiert hatte. Hab mir allerdings aus Schalter-Technischen Gründen eine DX8 zugelegt und mit dieser lässt sich jetzt der Pitch-Weg nicht mehr verstellen (Taumelscheibe --> Pitch..) Zyklischer Pitch lässt sich allerdings problemlos einstellen.
    Weiß jemand von euch woran das liegen kann?
    Danke für eure Antworten!
    Gruß Alex
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Spektrum DX8 - Pitchweg-Verstellung geht nicht!
    beim 3gx ist doch der Mischer integriert, also steht der Sender auf H1 oder nicht?
    wenn das der fall ist gibt es natürlich auch keinen Taumelscheiben Mischer,
    stell einfach im Servo menue die Wege von dem Pitchservo größer und dann sollte es gehen.
    • Kampfschweber?!
      Kampfschweber?!
      Edit: Also mit der MX-16 ging die Einstellung ohne Probleme! (:
      Also, beim 3GX wird ganz normal mit 120 Grad Mischer geflogen. (: Hab's auch erst nich glauben wollen, mein Händler hat's mir dann aber versichert.
      Wenn ich die Servowege verstelle, spackt das 3GX rum und die TS eiert..
      Zuletzt geändert von JMalberg; 30.07.2011, 19:37.
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        ok, na dann gibt es aber die Option auch im Sender unter Taumelscheibenmischer einfach den Wert erhöhen bei Pitch
        • Kampfschweber?!
          Kampfschweber?!
          Hey,
          Naja, wie gesagt, das funktioniert eben nicht. Ich kann den Wert ändern wie ich will, der max. Ausschlag bleibt gleicht..
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Wenn du die deutsche Sprachversion auf der DX8 hast und mich nicht alles täuscht, war das so, dass dort Pitch und Nick vertauscht waren (übersetzungstechnisch gesehen). Erhöhe mal den Wert für Nick, dann solltest du was merken.
            • Kampfschweber?!
              Kampfschweber?!
              Danke Leechesx,
              du bist mein Retter
              Ich dachte schon ich wär zu blöd zum Einstellen
              Danke nochmal,
              Alex
              Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2011, 11:37.
