Hott Mx16 und Jive -Einstellung-
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    in meinem Trex700e fliege ich den 700MX Motor mit einem Jive80HV (Drehzahlregler Mode4)
    Im Sender kann ich nun -100 bis +100 als Drehzahlwert einstellen.
    Wie kann ich diesen Wert in die "Echte" Regleröffnung übersetzen?
    Wenn ich im Sender die Vorgabe auf 0 (also genau zwischen -+100) stelle, dann dreht der
    Hubi genau 1700Umdr. (Original Ritzelung 112/12/Motor 510kv/12S)
    Welchen Wert müsst ich einstellen um 80% Regleröffnung zu erreichen.
    Das durchschaue ich noch nicht so ganz.
    Gruss, Tom
    brushlesstuning.de
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Hott Mx16 und Jive -Einstellung-
    Hier gibts ne Umrechnungstablle... in den Posts versteckt sich auch irgendwo einen Formel...
    Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
    lg
    PS: 0 entspricht 50% Regleröffnung!... der Jive fliegt sich übrigens mit 60-65% am besten... steht auch so in der Anleitung! bei 80% hat er womöglich zu wenig Luft zum Regeln!!
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      Hi Steve,
      DANKE!!!
      Gruss, Tom
      brushlesstuning.de
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Bitte bitte!
        du kannst das ganze ürigens auch sehr schön im Servomonitor sehen... normalerweise solltest du dort das sehen was dann tatsächlich am Servo/Regler los ist... (Kanal6)
        • betom
          brushlesstuning.de
          Onlineshop
          • 12.10.2007
          • 560
          ...stimmt, danke, jetzt habe ich es auch verstanden.
          Gruss, Tom
          brushlesstuning.de
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Gruss, Tom
            du nimmst einfach deinen Wert den du am Sender einstellst plus 100 dann geteilt durch zwei.
            Allso deine 80% Regleröffnung wären dann +60% am Sender,. denn 60+100/2=80%
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
              60+100/2=80%
              Du meinst sicher (60+100)/2=80
              Oder hier ablesen: Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                oder das hier RC-Heli Community
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  ich besitze auch eine MX-16 Hott und habe auch ein ähnliches Problem. Ich fliege mit drei Flugphasen, wobei die unterste bei 1800rpm liegt und einer Gasknüppelstellung (im Heli-Mix menu) von 9%
                  Da das aber unmöglich die Regler öffnung sein kann, da es ein 450er ist und ich bei 50% knüppelstellung 2400rpm hab und bei 80% sinds 2800rpm, frage ich mich, wo ich die "echte" regleröffnung ablesen kann.
                  Empfänger ist der GR-16 und Regler der Graupner 45A +T
                  Plus an Masse, das knallt klasse! :D
