Graupners MX16 HoTT: Binden geht nicht
  • robertoheli
    robertoheli
    Hallo und Guten Abend, habe heute meine MX 16 erhalten und habe ein Problem mit dem Binden des Empfängers. Beim Einschalten wird mir angezeigt: Bind n/v - das heißt Bindung zur Zeit nicht vorhanden- nach Drücken der Set-Taste bin ich dann im Menü wo ich das Binden manuell vornehmen kann. Beim Drücken der Set-Taste leuchtet die grüne LED auch kurzfristig auf, blinkt dann aber rot weiter. 2 Menüpunkte weiter unten steht allerdings immer noch HF-Modul aus. Wenn ich in diesem Menüpunkt SET drücke, kann ich aber nichts verändern.
    Für rasche Hilfe bedankt ich mich im voraus.
  • hotelpapa
    hotelpapa
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    eigentlich müsste der mitgelieferte Empfänger ab Werk im Modellspeicher 1 gebunden sein.
    Falls Du den gelöscht hast musst Du neu binden.Wie steht auf Seite 57 und 58 der Bedienungsanleitung.
    Harald
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      HF MOdus aus beduetet der Sender sendet nicht.. somit geht auch kein Binden..
      beim Einschalten des Senders einfach bei der abfrage nichts wählen dann ist der Sender automatisch auf HF-ein... und sucht und sendet (und empfängt)
      solang er keinen empfänger findet fiept er und zeigt das "kein Netz" zeichen im Display
      • robertoheli
        robertoheli
        Hallo, vielen Dank für die Antworten. Geholfen hat es leider nicht:
        1. Auf Seite 57 - 58 stehen bei mir Grundeinstellungen für Flächenmodelle
        2. Beim Einschalten des Senders habe ich nicht mit Set bestätigt, trotzdem war im Untermenü das HF-Modul auf AUS
        Gibt es eigentlich für den Sender auch eine Reset-Taste wie beim Empfänger*
        • hotelpapa
          hotelpapa
          Das stimmt auch, aber auf Seite 57 rechts unten beginnt der Abschnitt "Binden von Sender und Empfänger".
          Harald
          • robertoheli
            robertoheli
            Hallo Harald, anscheinend gibt es verschiedene Anleitungen. Das Binden steht bei mir auf Seite 61 und die Punkte habe ich alle gemacht. Ich glaube das Problem liegt an der Menüstellung HF Modul Aus, und dies bekomme ich nicht auf an.
            Trotzdem danke für die Bemühungen.
            • hotelpapa
              hotelpapa
              Was zeigt Dir denn der Sender beim Einschalten?Er müsste eigentlich zeigen"HF an oder aus, wobei "an" dunkel unterlegt, also ausgewählt ist.Dann rechts SET auswählen, dann müsste das HF-Teil eigentlich an sein.
              Du hast auch die neue MX-16 Hott, nicht den Vorgänger (Bestellnummer?)
              Gru
              Harald
              • robertoheli
                robertoheli
                Hallo Harald, ja am Anfang war es so, daß abgefragt wurde HF an oder aus. Da ich nur probieren wollte habe ich also das HF ausgeschaltet. Jetzt wird beim Einschalten nur die Info angezeigt Bind n/v. Ich habe auch den neuesten Sender 33116 mit der Software 1.622. Ich verstehe auch nicht warum das HF im Untermenü sich nicht einstellen lässt.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  AW: Graupners MX16 HoTT: Binden geht nicht
                  Habs mal aus dem Megathema rausgenommen
                  • hotelpapa
                    hotelpapa
                    Also wenn gar kein Empfänger gebunden ist stimmt die Meldung Bind n/v.
                    Der Sender gibt dann auch nicht die Auswahl HF an oder aus.
                    Also am Empfänger SET drücken bis LED rot/grün leuchtet, dann SET am Sender rechts drücken.Dann müsste es eigentlich gehen.
                    Harald
                    • robertoheli
                      robertoheli
                      Hallo Harald, nochmals besten Dank für Deine Hilfen. Jetzt hat es endlich geklappt!!!
                      War gestern wohl etwas überfordert, erstmal die neue Anlage, dann von Graupner den ganzen Softwarekram herrunter geladen, Update installiert und dann der Frust, daß sich die Servos nicht bewegten. Auf jeden Fall bin ich jetzt erst einmal glücklich.
                      Der Sender ist fast eine Kopie von meinem 20 Jahre alten JR/Graupner Sender X 347 aber schöner im Design und natürlich viel mehr Möglichkeiten, speziell für Elekrohelis.
                      Nochmals Danke und einen schönen Tag.
                      • hotelpapa
                        hotelpapa
                        Freut mich dass es nun geklappt hat.
                        Viel Spaß mit der Anlage.
                        Harald
