MPX Royal Pro Update mit PC Interface ?
  • slow
    slow
    Kann man die Multiplex Royal Pro 2,4 Ghz mit dem USB-PC-Kabel #85149 updaten ?
    Wo muss man das Kabel den einstecken ?
    Und wie kann man die M- Link Sensoren Updaten ?
    gruß slow
  • feuerdrache
    feuerdrache
    AW: MPX Royal Pro Update mit PC Interface ?
    schau mal bitte auf der HP von Multiplex nach. Da gibt es tolle Erklärungen und die entsprechenden Kabel für alle Einsatzzwecke.
    Das von Dir erwähnte Kabel ist das
    USB-PC-Kabel für RX-SYNTH-Empfänger und Sensoren #85149.
    Du brauchst:
    USB-PC-Kabel für Sender #85148
    Die Kabel findest Du unter "Produkte-Sonstiges"
    Anleitungen unter "Downloads - Anleitungen"
    Sensoren kann man meines Wissens noch nicht updaten.
    Dieter
